    • На форуме с 01 01 2023, 18:45
    • Сообщений 1
Отдал машину в сервис на установку сигнализации starling a93v2. После поехал и чувствую мощности нет. Спустя 30 минут после 4000 оборотов появляется металлический звук, на холостых нету. Потом начала троить и упираться в 3000 оборотов, потом в 2000-1000 и заглохнула больше не заводилась. Меняли датчик колена, бензонасос. Компрессия 10 во всех цилиндрах, искра есть, бензин льет. Давление в рампе, когда крутишь 2,5. Отключали датчик распредвала. Сигнализацию проверяли подключена аналогово, реле никаких блокирующих нету. Мотор в метках. И давит воздух из дмрв. В чем может быть проблема?
    • Сообщений 4785
2.5 бара - мало.... ::kor::
    • Сообщений 6852
Да завелась бы и с таким,катализатор рассыпался у него поэтому и с впуска выхлоп давит.
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 584
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Как вариант ослабить хомут на трубке пылесос-выпуск.Если заработает-то читай выше!
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 11211
    • Авто: Трёшечка е46)
скорей всего-подменили чонь-ть.
    • Сообщений 4785
Эндрю760 :
Как минимум мотор.... ::xa::
    • Сообщений 11211
Эндрю760 :
Да, мне саша тогда нахуевертил я ибу ::p::
Рекомендуем почитать на тему E46 m44b19 не заводится
  • 330cia e46
