| 5hp19 P0720 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=381107 |
| Автор: | Lexa_vs.zhuk [ 03 12 2022, 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | 5hp19 P0720 |
Ошибка по акпп 5нр19 р0720 Падает в аварию при тормозе иногда может упасть и в движении, ошибка вкл выкл зажигание и пропадает, много читал форумов, но так решение проблемы никто не написал, ездил к каробочникам на диагностику коробки они сказали с ней все хорошо, это электрика, езжу уже так 2 года |
| Автор: | Tartar [ 03 12 2022, 21:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 5hp19 P0720 |
Ошибка P0720 указывает на наличие проблемы, связанной с датчиком частоты вращения выходного вала. Что означает ошибка P0720. Ошибка P0720 является стандартным кодом ошибки, который указывает на проблему с датчиком частоты вращения выходного вала. Модуль управления АКПП (PCM) получает сигнал от датчика частоты вращения выходного вала и определяет правильную стратегию переключения передач. |
