| Давление турбо m47 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=381064 |
| Автор: | CJluBa [ 30 11 2022, 02:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Давление турбо m47 |
Всем привет, возник вопрос, какое максимальное давление может быть в турбине gt1749v на m47 110kw. Делали чип и сказали, что сделали давление турбо 1.7, но мне кажется, что для такой маленькой турбины уж перебор. Пытался найти информацию в интернете, но про почти ничего нет, может тут кто знает? |
| Автор: | TARiK [ 30 11 2022, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Давление турбо m47 |
Да может и не перебор. Вопрос когда это давление будет достигнуто и до каких оборотов оно сможет поддерживаться. |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 30 11 2022, 22:10 ] |
TARiK : Да может и не перебор. Вопрос когда это давление будет достигнуто и до каких оборотов оно сможет поддерживаться. Если это сток турбина, то какой смысл знать, когда и сколько она будет держать. Это более актуально для тюн турбин и моторов. Тут главное получить разумный максимум из сток железа) Что касается давления 1.7 для дизеля, то это норм. Даже если это и плевок на 2тыс Пс:или это твой вопрос и твой же ответ? |
| Автор: | TARiK [ 01 12 2022, 00:06 ] |
Только в воспальнном разуме мессера ))) |
| Автор: | CJluBa [ 01 12 2022, 00:44 ] |
6at9-6ez-6aZara : TARiK : Да может и не перебор. Вопрос когда это давление будет достигнуто и до каких оборотов оно сможет поддерживаться. Если это сток турбина, то какой смысл знать, когда и сколько она будет держать. Это более актуально для тюн турбин и моторов. Тут главное получить разумный максимум из сток железа) Что касается давления 1.7 для дизеля, то это норм. Даже если это и плевок на 2тыс Пс:или это твой вопрос и твой же ответ? То есть бояться то, что она разлетится не стоит? |
| Автор: | Мессер [ 01 12 2022, 01:47 ] |
тарасик, а это - CJluBa как правильно произносится?
| Автор: | TARiK [ 01 12 2022, 02:19 ] |
CJluBa : 6at9-6ez-6aZara : TARiK : Да может и не перебор. Вопрос когда это давление будет достигнуто и до каких оборотов оно сможет поддерживаться. Если это сток турбина, то какой смысл знать, когда и сколько она будет держать. Это более актуально для тюн турбин и моторов. Тут главное получить разумный максимум из сток железа) Что касается давления 1.7 для дизеля, то это норм. Даже если это и плевок на 2тыс Пс:или это твой вопрос и твой же ответ? То есть бояться то, что она разлетится не стоит? лучше бояться, что мотор разлетится |
| Автор: | Bolid [ 01 12 2022, 17:42 ] |
CJluBa : Всем привет, возник вопрос, какое максимальное давление может быть в турбине gt1749v на m47 110kw. Делали чип и сказали, что сделали давление турбо 1.7, но мне кажется, что для такой маленькой турбины уж перебор. Пытался найти информацию в интернете, но про почти ничего нет, может тут кто знает? Само по себе давление 1.7 вполне может быть для дизеля, но оно будет в узком диапазоне, где-нибудь в районе 2-2.5 тыс., потом будет падать до конца рабочего диапазона, наверху дай бог 1-1.2, из-за того что турбина маленькая. Повышение давления наддува снижает ресурс турбины (и мотора), в этом основной минус. Но если ты хочешь больше мощности и делаешь чип, наверное ты понимаешь это) |
