/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Японская приборка на немца
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=380866
Автор:  saI1vanN [ 08 11 2022, 20:35 ]
Заголовок сообщения:  Японская приборка на немца
Всем привет. Проблема такая, при открытии левых дверей на индикации показывают что открыты правые двери. Можно что-то с этим сделать?
Автор:  Эндрю760 [ 08 11 2022, 21:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Японская приборка на немца
Пины наверное, перебросить...это первое,что приходит на ум..
Автор:  fantom [ 11 11 2022, 12:48 ]
просто надо привязать приборку...
контакты в подписи
Автор:  Vlog124 [ 12 02 2023, 12:12 ]
Всём привет, вопрос такой купил е46 приборная панель стоит без показаний температуры и подрулевой переключатель без кнопки, возможно поставить другую приборную панель и подрулевой переключатель, будет ли работать?
Автор:  Tartar [ 12 02 2023, 15:32 ]
Работать будет,ставил уже. Но прописать ее придется,можно просто в твоей пролить эту функцию и поставить рычажок
Автор:  Artem F [ 04 10 2024, 18:55 ]
задам вопрос здесь, чтобы не плодить темы - а пробовал кто-нибудь подключать универсальную приборную панель через OBD2 к E46 2001? Я вообще противник всякого колхоза, но в свое время пришлось открывать приборку, чтобы исправить последствия протекшего электролитического конденсатора (засада, кстати, еще та - меняешь аккумулятор, получаешь машину без приборки - хорошо, не у одного меня так было, нашел такую же историю). Так вот, после сборки стрелки кривовато показывают, а второй раз снимать/надевать, такое себе развлечение без гарантии попадания (все туго идет и не знаешь толком, в каком положении вал). Из описания этих универсальных приборок не понять, подходят они к данной модели или нет. OBD2 как бы универсальный протокол, но даже сканеры не все видят эту машину.
Автор:  Kostya [ 07 10 2024, 20:30 ]
Автор:  Artem F [ 15 10 2024, 15:51 ]
нашел на e46fanatics похожий вопрос по прикручиванию дисплея через OBD2 - пишут, что не выходит ни с одной из моделей, которые прекрасно потом прикручиваются к другим машинам. Так что этот вопрос закрыт.
Пришлось опять снимать все стрелочки (вилка подходящей толщины позволяет снять без поворота) и ставить заново. Имеет смысл завести машину, не собирая приборку полностью - иногда требуется утопить или вытянуть стрелку вместе со штифтом, чтобы там все заработало. Не пугайтесь, если после всех этих процедур часть сегментов на дисплее перестает показывать - надо вынуть дисплей, сняв металлический кронштейн, и почистить контакты (чем-нибудь не особо брутальным, там графитовые и резиновые контакты, чуть окислы снять).
