09 10 2022, 01:10
Добрый вечер,суть вопроса такова-щелкает стартер и дальше никаких движений,при етом акум не посажен,зарядка на него идет. Вот когда постоит машина тогда заводится без проблем,а если завести и поездить чуть тогда начинается ета проблема (тоесть на горячую) Изучал схемы реле и предохранителей,не может ли быть ето предохранитель f105? Так как перед етим читал машину elm а он какраз отвечает за ( (50A) Выключатель стартера, диагностический разъем -20-контактный) или он к етому не имеет отношения? Подскажите куда лезть,времени чтобы ковыряться совсем нету. Могут ли быть ето контакты на стартере или масовый провод на лапе двигателя? Но почему тогда он заводится на холодную
09 10 2022, 10:10
Втягивающее реле стартера под замену и возможно ещё щёточный узел.
09 10 2022, 10:16
А возможно контактная группа.
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
09 10 2022, 10:53
Ну да. Замок и как у меня говорил товарищ- всасывающее
09 10 2022, 11:40
Не, если на холодную все норм а на горячую не работает то скорее всего втягивающее.
09 10 2022, 11:42
А почему на холодную работает а на горячую такая шляпа? Как ето обяснить?,мне уж интересно почему так может происходить
09 10 2022, 12:25
suprastin
Хотя не факт,я вот вспомнил что у меня когдато на опеле на холодную замок норм работал а на горячую не замыкал стартер. Думаю всеже стоит посмотреть) |
Рекомендуем почитать на тему Щелкает стартер 320d m47
09 10 2022, 12:49
Ну хозяин барин. Расскажешь потом
09 10 2022, 13:39
Если втягивающее щелкает замок не причем,щетки кончаются
09 10 2022, 22:32
Ну-ну. У меня было что втягивоющее в холостую крутилось.
09 10 2022, 23:06
Тарас, в холостую крутится бендикс.
Стартер очень простая конструкция, состоит из синхронного двигателя, (якорь, шеточный узел, постоянные магниты) планетарного редуктора для повышения крутящего момента, втягивающего реле (фактически соленоид совмещённый с размыкателем, выполняет две функции - выкидывает бендикс чтобы тот зашёл в зацепление с венцом маховика и одновременно замыкает контакт на пуск электродвигателя) и непосредственно сам бендикс, представляющий собой кулачковую обгонную муфту. Так вот если слышно щелчки но при этом электродвигатель не включается, тут могут быть две основные причины: изношен размыкатель внутри втягивающего реле, либо изношен щёточный узел/ якорь( реже). Якорь стартера фактически никогда не страдает, кроме двух случаев: 1) залип размыкатель бендикса и электродвигатель вращается вместе с запущенным мотором, и второе залипает силовое реле в блоке предохранителей, что в принципе ведёт к тем же последствиям. Есть и третий вариант, мотор плохо заводится/не заводится вовсе и наездник крутит стартер до посинения, в буквальном смысле. Но это больше для дизелей с неработающей топливной актуально. |
14 10 2022, 20:31
Всем спасибо,заменил стартер вроде проблема ушла но ездил пока немного
P.s поменять стартер самому на м47 комонреил та еще парнуха) |
16 10 2022, 12:14
На всех БМВ это ещё тот геморрой
18 10 2022, 06:50
Ок. Вот у меня на горячую стартер не крутит. Просто тишина.иногда помогает постучать. Сейчас ваще тишиина и на холодную и на горячую. Но иногда может и завестись. Но думаю тут проблема в пробеге 450к
18 10 2022, 21:43
Думаю что тут проблема в наезднике
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165 |
