    • На форуме с 20 09 2021, 18:07
    • Сообщений 4
2.0 дизель 136hp.
После полного прогрева летит антифриз на катализатор, снизу на канале ничего не увидел :( , сверху снимал пластик тоже ничего не увидел, механик вообще поменял трубы с webasto, не знаю зачем. Искал в интернете, разбирал схемы и ничего не увидел, есть идеи? ::butch::
    • Сообщений 6852
Дыра где то ::daa::
    • Сообщений 11211
    • Авто: Трёшечка е46)
видимо, сцыт, при полном прогреве и больших оборотах. Ну смотреть, искать. фриз же оставляет следы по-любому. может, патрубок печки, что из головы выходит. и пробку на расш.бачке менять. ::daa::
Рекомендуем почитать на тему M47D20 | Капает антифриз на катализатор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
