/ Помогите с ЦЗ на BMW
    • На форуме с 14 09 2021, 21:24
    • Сообщений 7
Мужики всем здравствуйте. Помогите решить проблему. Начал глючить цз, то открывалась то не зарвалась машина, спросил у знакомых сказали скорее всего отшился ключ. Прошил заново ключ все ок, проработала может неделю а теперь вообще не открываться машина и не закрываться. Думал брелку хана, проверили сигнал выдаёт хороший значит проблема не в ключе и не в ИМО. Полазил в интернете пишут что проблема с блоком комфорта, релюшке Жопа которая идёт на открытие и закрытие цз. Достал я плату поехал к знакомому электрику сказала все возможное, но потом он увидел на конце платы сгоревший диодик, говорит вот скорее всего из-за этого замыкание у тебя не работают те релюхи. Надо искать почему пошло замыкание. Вот не знаю что делать попробовать реанимировать те релюхи на цз, поможет или нет, или искать причину замыкания диодика.
P.s
Перепроверил реле закрытия открытия цакотит когда закрываю и открываю машину с салона с кнопки около аварийки.
    • На форуме с 03 08 2020, 16:40
    • Сообщений 39
Far4ikela :
P.s
В первую очередь замени эти реле, стоят они недорого, фирмы Tyco продаются в том же BMWCrew. У меня были такие же симптомы, перепайкой всё решилось. Но одна реле попалась бракованная, обнаружилось это уже после установки и недели эксплуатации, пришлось брать ещё одну. Если есть лабораторный БП лучше проверить их перед установкой у друга-электрика сверившись с даташитом.
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
дай угадаю - не открывается ЦЗ на холодную, прогреваешь, открывается?...
Рекомендуем почитать на тему Помогите с ЦЗ
