BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Парни help !!! n42b20 капает мало... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=380158 |
Автор: | Warlords [ 03 08 2022, 12:56 ] |
Заголовок сообщения: | Парни help !!! n42b20 капает мало... |
Всем привет, Мотор n42b20 e46 - капает масло с левой стороны двигателя на выпускной коллектор - что при нагреве коллектора начинает сгорать масло и появляется дым первые 5 минут, поменяли прокладку клапанной крышки, поменяли свечные колодца, проблема не решилась. Откуда еще может срать маслом ? |
Автор: | TARiK [ 03 08 2022, 15:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Парни help !!! n42b20 капает мало... |
А как вы прокладку то меняли. Там сеорее в его из под ерышки гбц сифонит. Толку от прокрадки неособо. |
Автор: | dart50 [ 03 08 2022, 16:59 ] |
вроде и новую прокладку может вьідавливать, если КВКГ сломан |
Автор: | TARiK [ 03 08 2022, 17:03 ] |
квкг идет всборе с крышкой. |
Автор: | dart50 [ 03 08 2022, 17:22 ] |
TARiK : квкг идет всборе с крышкой. не на N42 |
Автор: | Витас [ 03 08 2022, 20:42 ] |
Капать может с вакуумного насоса,с ямы или подъемника будет видно. |
Автор: | Tartar [ 03 08 2022, 21:59 ] |
Из под натяжителя или датчика распредвала |
Автор: | Hedgehog [ 03 08 2022, 22:06 ] |
Обоссать, сжечь, потом снова обоссать. |
Автор: | TARiK [ 04 08 2022, 10:07 ] |
Tartar : Из под натяжителя или датчика распредвала Или просто потому что это бнв |
Автор: | Эндрю760 [ 05 08 2022, 07:17 ] |
Нет. Это N42.)) |
Автор: | Warlords [ 05 08 2022, 12:26 ] |
Скорее всего из под вакуумного насоса капает на коллектор, сняли - там 2 прокладки внутренняя и наружная которые от температуры со временем деформируются - жду их, поменяю отпишу |
Автор: | Warlords [ 06 08 2022, 14:24 ] |
Проблема решилась заменой прокладки внутренней и наружной - вакуумного насоса .. Всем спасибо за внимание |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
