BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Троит двигатель m47n на холодную https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=379997 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | zyuz1k1 [ 20 07 2022, 20:25 ] |
Заголовок сообщения: | Троит двигатель m47n на холодную |
Всем привет! Есть bmw e46 2.0дизель m47n, начала троить на холодную и дымит белым, несильно! (после прогрева всё отлично, не дымит, прёт як надо), решил посмотреть ошибки через obd,оказалось ошибки по всем 4 свечам(как я понял хана блоку розжига свечей), заводится хорошо, компрессия хорошая и равномерная, поможет ли замена блока розжига свечей, или дело не в нём?(зимой не знаю как она себя ведёт, приобрел авто не давно!) |
Автор: | Эндрю760 [ 20 07 2022, 21:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Троит двигатель m47n на холодную |
ну с чего-то надо начинать. |
Автор: | zyuz1k1 [ 20 07 2022, 21:51 ] |
Эндрю760 : ну с чего-то надо начинать. ну как я понял, то троит она не из за свечей? |
Автор: | Эндрю760 [ 20 07 2022, 22:02 ] |
zyuz1k1 : Эндрю760 : ну с чего-то надо начинать. ну как я понял, то троит она не из за свечей? Вполне возможно. Годы-то берут своё всё равно Во-первых, помыть мотор. снаружи. Во вторых, проверить и пролить все разъёмы на датчиках и проверить их на предмет окислов., а вот потом, уже смотреть. |
Автор: | TARiK [ 20 07 2022, 22:37 ] |
Мог блок накала свечей сдохнуть. |
Автор: | zyuz1k1 [ 20 07 2022, 22:42 ] |
TARiK : Мог блок накала свечей сдохнуть. ну так я о том же, я уже понял то что блок помер, отвалились дорожки, но сильно ли это влияет на не стабильную работу на холодную, тем более сейчас лето, спрашивал у людей говорят что почти не влияет, хотя даже если подумать, то когда не работает 4 свечки накала, то температура в камере сгорания ниже и ему тяжелее работать нормально, вот и пытаюсь узнать у людей которые понимаю в этом |
Автор: | Эндрю760 [ 20 07 2022, 22:47 ] |
zyuz1k1 : TARiK : Мог блок накала свечей сдохнуть. ну так я о том же, я уже понял то что блок помер, отвалились дорожки, но сильно ли это влияет на не стабильную работу на холодную, тем более сейчас лето, спрашивал у людей говорят что почти не влияет, хотя даже если подумать, то когда не работает 4 свечки накала, то температура в камере сгорания ниже и ему тяжелее работать нормально, вот и пытаюсь узнать у людей которые понимаю в этом Ну вообще- это BMW, а Бэха, как показывает практика, рукожопство не терпит.. |
Автор: | zyuz1k1 [ 20 07 2022, 23:01 ] |
Эндрю760 : zyuz1k1 : TARiK : Мог блок накала свечей сдохнуть. ну так я о том же, я уже понял то что блок помер, отвалились дорожки, но сильно ли это влияет на не стабильную работу на холодную, тем более сейчас лето, спрашивал у людей говорят что почти не влияет, хотя даже если подумать, то когда не работает 4 свечки накала, то температура в камере сгорания ниже и ему тяжелее работать нормально, вот и пытаюсь узнать у людей которые понимаю в этом Ну вообще- это BMW, а Бэха, как показывает практика, рукожопство не терпит.. Честно не особо интересно слушать насчёт рукожопство, после разбора блока, увидел то что, отвалилось по одной дороже на 2 свечи и мне вот интересно, может ли это повлиять на нестабильную работу двигателя именно летом, просто троить начала недавно, обычно раз в месяц смотрю ошибки(на всякий), решил посмотреть через день ,после того как начала троить и увидел 4 ошибки по свечам |
Автор: | Эндрю760 [ 20 07 2022, 23:18 ] |
zyuz1k1 : Эндрю760 : zyuz1k1 : TARiK : Мог блок накала свечей сдохнуть. ну так я о том же, я уже понял то что блок помер, отвалились дорожки, но сильно ли это влияет на не стабильную работу на холодную, тем более сейчас лето, спрашивал у людей говорят что почти не влияет, хотя даже если подумать, то когда не работает 4 свечки накала, то температура в камере сгорания ниже и ему тяжелее работать нормально, вот и пытаюсь узнать у людей которые понимаю в этом Ну вообще- это BMW, а Бэха, как показывает практика, рукожопство не терпит.. Честно не особо интересно слушать насчёт рукожопство, после разбора блока, увидел то что, отвалилось по одной дороже на 2 свечи и мне вот интересно, может ли это повлиять на нестабильную работу двигателя именно летом, просто троить начала недавно, обычно раз в месяц смотрю ошибки(на всякий), решил посмотреть через день ,после того как начала троить и увидел 4 ошибки по свечам Вы знаете, уважаемый, ну если отвалилось, то нужно делать. Всё должно быть в порядке. |
Автор: | zyuz1k1 [ 20 07 2022, 23:24 ] |
Эндрю760 : zyuz1k1 : Эндрю760 : zyuz1k1 : TARiK : Мог блок накала свечей сдохнуть. ну так я о том же, я уже понял то что блок помер, отвалились дорожки, но сильно ли это влияет на не стабильную работу на холодную, тем более сейчас лето, спрашивал у людей говорят что почти не влияет, хотя даже если подумать, то когда не работает 4 свечки накала, то температура в камере сгорания ниже и ему тяжелее работать нормально, вот и пытаюсь узнать у людей которые понимаю в этом Ну вообще- это BMW, а Бэха, как показывает практика, рукожопство не терпит.. Честно не особо интересно слушать насчёт рукожопство, после разбора блока, увидел то что, отвалилось по одной дороже на 2 свечи и мне вот интересно, может ли это повлиять на нестабильную работу двигателя именно летом, просто троить начала недавно, обычно раз в месяц смотрю ошибки(на всякий), решил посмотреть через день ,после того как начала троить и увидел 4 ошибки по свечам Вы знаете, уважаемый, ну если отвалилось, то нужно делать. Всё должно быть в порядке. Это всё понятно, блок я уже заказал(зимой не хочу на автобусе ездить), мне больше интереснее ваше мнение насчёт того что двигатель троит, каков шанс что из за того что 2 свечки не работают? спрашивал на других форумах, сказали то что вообще не влияют свечи накала на стабильность двигателя летом |
Автор: | Эндрю760 [ 21 07 2022, 00:13 ] |
Дружище, я не в курсе конструктива м47, у меня гоночный м43 вот уже 17 лет каГ но скажу одно- этот автомобиль любит, когда всё чётко, и отталкиваясь от этого скажу, что нужно копать, и сомнительные места приводить в порядок. |
Автор: | Tartar [ 21 07 2022, 09:05 ] |
Будет троить из за свечей, мотор старый компрессия хуже зима лето поx |
Автор: | TARiK [ 21 07 2022, 09:35 ] |
zyuz1k1 : Честно не особо интересно слушать насчёт рукожопство, после разбора блока, увидел то что, отвалилось по одной дороже на 2 свечи и мне вот интересно, может ли это повлиять на нестабильную работу двигателя Это всё понятно, блок я уже заказал(зимой не хочу на автобусе ездить), мне больше интереснее ваше мнение насчёт того что двигатель троит, каков шанс что из за того что 2 свечки не работают? спрашивал на других форумах, сказали то что вообще не влияют свечи накала на стабильность двигателя летом Он правильно сказали. Я без свечей заводил. Троит несколько секунд. Потгм нормально все. Лучшк сделать диагностику посмотреть коррекцию по форсам. Глянуть компрессию. |
Автор: | Эндрю760 [ 21 07 2022, 10:13 ] |
я видел пару раз дизельную 46-ю... грохот такой...жесть. как можно в таком шуме ездить, не понимаю.... |
Автор: | zyuz1k1 [ 21 07 2022, 10:18 ] |
TARiK : zyuz1k1 : Честно не особо интересно слушать насчёт рукожопство, после разбора блока, увидел то что, отвалилось по одной дороже на 2 свечи и мне вот интересно, может ли это повлиять на нестабильную работу двигателя Это всё понятно, блок я уже заказал(зимой не хочу на автобусе ездить), мне больше интереснее ваше мнение насчёт того что двигатель троит, каков шанс что из за того что 2 свечки не работают? спрашивал на других форумах, сказали то что вообще не влияют свечи накала на стабильность двигателя летом Он правильно сказали. Я без свечей заводил. Троит несколько секунд. Потгм нормально все. Лучшк сделать диагностику посмотреть коррекцию по форсам. Глянуть компрессию. компрессию меряли, по 25-25,3-25,3-25 |
Автор: | vovan-sed [ 21 07 2022, 10:29 ] |
zyuz1k1, форсунки и ТНВД в стенд! Проблема где-то там. |
Автор: | TARiK [ 21 07 2022, 10:30 ] |
Смотри может форсунки уже того. Может давление в рампе недостаточно |
Автор: | Эндрю760 [ 21 07 2022, 10:52 ] |
бензонасоззз можжж.. |
Автор: | Hedgehog [ 21 07 2022, 14:06 ] |
Блок накала и сами свечи это конечно круто, но... Лето блеадь, они сейчас аще не при делах. |
Автор: | zyuz1k1 [ 21 07 2022, 15:09 ] |
AlexZ : Hedgehog : Блок накала и сами свечи это конечно круто, но... Лето блеадь, они сейчас аще не при делах. Если б троила от того что контакт на блоке свечей пробивает, то она б троила всегда, а не только на холодную.. На мой взгляд проблемы не связаны так это дизель, тут свечки работают только для запуска двигателя |
Автор: | TARiK [ 21 07 2022, 15:20 ] |
И только когда холодно. |
Автор: | zyuz1k1 [ 21 07 2022, 15:59 ] |
TARiK : И только когда холодно. ну вот до этих ошибок со свечами, она троила секунд 10 максимум, потом появились ошибки и троит пока не прогреется, как я понял, то надо решить проблему с блоком розжиги, ну поменять то есть и посмотреть что по форсункам, скорее всего льёт какая та |
Автор: | TARiK [ 21 07 2022, 16:06 ] |
Блок розжига нужен если холодно. Сейчас он не нужен чтобы завестись. |
Автор: | zyuz1k1 [ 21 07 2022, 16:06 ] |
zyuz1k1 : TARiK : И только когда холодно. ну вот до этих ошибок со свечами, она троила секунд 10 максимум, потом появились ошибки и троит пока не прогреется, как я понял, то надо решить проблему с блоком розжиги, ну поменять то есть и посмотреть что по форсункам, скорее всего льёт какая та и совокупность этих проблем и даёт такой эффект как я понял |
Автор: | zyuz1k1 [ 21 07 2022, 16:08 ] |
TARiK : Блок розжига нужен если холодно. Сейчас он не нужен чтобы завестись. я понимаю, но ведь двигателю всё равно легче работать когда он теплее, верно? напишу по простому - возможно раньше и была проблема с форсункой или форсунками, но блок розжига работал, и из за того что температура в камере сгорания выше, то быстрее прогревалась и троила секунд 5-10, а сейчас ещё и свечи не работают и вот совокупность нерабочая форсунка и нерабочий блок розжига и даёт этот эффект как я понял |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
