/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Педаль газа в пол 330д обороты плавают
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=379017
Автор:  Сорин [ 10 05 2022, 21:40 ]
Заголовок сообщения:  Педаль газа в пол 330д обороты плавают
::p:: ::p::
Добрый день.
Бмв 330д м57д30 2001г.в 184 л.с
Нажимаешь педаль газа в пот и удерживаю и обороты подымаются до 4 тысяч и сами падают и опять подымаются в чем может быть причина.?
Насос в бак и под парогом новые датчик на рампе и тнвд новые турбина новая гарет. Фильтра топливных уже 3 поменял толку ноль . Смотрите видео для полного понемание и помогите советом куда копать в какую сторону.
За ранее спасиба за советы.
Автор:  TARiK [ 10 05 2022, 21:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Педаль газа в пол 330д обороты плавают
А что диагностика показывает?
Автор:  Сорин [ 10 05 2022, 22:01 ]
Нет диагностики к сожелению 150 км до диагностики. Поеду через неделю сделаю но подумал может ктота знает в чем может быть проблема
Автор:  Сорин [ 10 05 2022, 22:04 ]
Это либо передув турбины либо черт его знает я так думаю. Но су..а турба совсем новая. ...
Может датчик надува каторый в колекторе ???
Либа пиз...а тнвд. Нет нормальной давление для большых оборотах. Или куда еще думать?
Автор:  TARiK [ 10 05 2022, 22:12 ]
У меня такая фигня была из-за трещины на впускном патрубке.
Слишком много причин, чтобы гадать, проще диагностику сделать.
Автор:  Сорин [ 10 05 2022, 22:17 ]
Это типа трешина на это патрубок каторый после расходомера и дальше к турбине???
Автор:  TARiK [ 10 05 2022, 22:21 ]
У меня был патрубок от интеркуллера до впускного коллектора.
Автор:  Сорин [ 10 05 2022, 22:29 ]
Завтро проверю обезательно. . Отпишусь по патрубкам надува
Автор:  TARiK [ 11 05 2022, 01:22 ]
У меня чипован. Без нагрузки отсечка 3800, под нагрузкой за 4 заходит.
Автор:  Сорин [ 11 05 2022, 05:44 ]
Да ребят под нагрузкой тоже самая картина. Если взять и надавить на педаль в третию передачи наберает бодро до 4 тыс обор и сразу отсечка но она такая как буто тяну камаз с зади.
Автор:  Сорин [ 11 05 2022, 05:45 ]
У меня без чипа сток 184 л.с
Автор:  Tartar [ 11 05 2022, 09:11 ]
Проверить впуск на герметичность,и смотреть кулек может забит или масло в нем
Автор:  Сорин [ 11 05 2022, 11:50 ]
Tartar :
Кулер новый купил и установил также себя ведет. Без изминений.
Автор:  Сорин [ 11 05 2022, 14:59 ]
Патрубки целые все норм. Щас колектор сниму посмотрим на подсос воздуха
Автор:  Сорин [ 11 05 2022, 20:05 ]
Щас снял колектор поменял прокладочки новые все 12 шт и поставил обратно старый датчик в рампе. Уже провал при 4500 также как на видео но не падают до конца а только до 4 тысяч и обратно уходят до 4500 и до 4 тысяч
Автор:  Сорин [ 11 05 2022, 20:08 ]
На подсос воздуха проверил таким образом .
Снимаю воздушный филитр завожу машину и рукой прикрываю со стороны фильтра отверстие каторое идет дальше расходомер воздуха и руку притягивает в нутри к расходомеру и машина глохнет . Значит подсоса воздуха нету. Правельна я проверяю на подсос воздуха??? Или есть еще методы.?
Автор:  Сорин [ 11 05 2022, 20:10 ]
Блин 2 года не знал что такое ремонт только масло и фильтра менял а уже 2 месеца епет мозги пипец и решить эту проблему ни как не могу
Автор:  TARiK [ 11 05 2022, 20:49 ]
Заглохла и надо ждать чтоб вакуум держался, тк если есть маленькое отверстие то через него будет немного подсасывать.
Но если крупных подсосов нет, то думаю надо делать диагностику иначе ты просто пальцем в небо тыкаешь.
Автор:  Сорин [ 11 05 2022, 20:52 ]
Да, согласен.
Может тнвд не набирает нормальное давление в рампе на высоких оборотах и ей не хватает топливо? Может такое быть?
Автор:  Сорин [ 11 05 2022, 20:56 ]
::16::
Еще такой вопрос к знатокам.
Если менять тнвд ( у меня CP 1 ) на CP 3 что надо купить в комплекте кроме тнвд рампа трубки от рампе до форсунок и от рампы до тнвд. И это все или чтота пропустил?
Автор:  Сорин [ 22 05 2022, 11:10 ]
Всем спасибо.
Перепрошил мозги и ошибки пропали работает идеально и стало ехать бодрее
Были след ощибки.
P0605
P1640
P3505
Осталась одна только .
Вентилятор кондея у меня сломан и я фишку снял.
Далее без ошибок.
Автор:  BlackFlash [ 23 05 2022, 11:27 ]
Очень похоже на то, что был кривой чип, и после прошивки всё исправилось :))))
