| Ошибка АКПП bmw e46xi https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=378883 |
| Автор: | Ростислав bmw e46 [ 27 04 2022, 03:07 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Ошибка АКПП bmw e46xi | ||
Коробка падает в аварийный режим, потом выходит из из него. Происходит это тогда когда нажимаешь педаль в пол, при обычной езде все нормально, но только как вваливаешь машине, кидает в аварийку, вот такие ошибки,что может быть?
| Автор: | TARiK [ 27 04 2022, 11:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка АКПП bmw e46xi |
Проверить проводку |
| Автор: | vovan-sed [ 27 04 2022, 11:55 ] |
Ростислав bmw e46 : Коробка падает в аварийный режим, потом выходит из из него. Происходит это тогда когда нажимаешь педаль в пол, при обычной езде все нормально, но только как вваливаешь машине, кидает в аварийку, вот такие ошибки,что может быть? Контроль передачи - это пробуксовка пакета сцепления. Ремонт коробки с заменой пакетов фрикционов или замена коробки всборе. |
| Автор: | fantom [ 27 04 2022, 14:56 ] |
если уровень в норме - то это к ремонту акпп
| Автор: | vicX5 [ 16 05 2022, 10:25 ] |
меня причуды коробки -- которых со временем становилось все больше - достали до того, что заменил её на восстановленную на дилере. По аналогичному опыту с коробкой е53 - там помогла только полная переборка, очень небюджетная. Но коробку е46 желающих перебрать не нашёл, посему заменил. Старая коробка лежит в коробке 8-) |
