| e46 дорест, огромный расход топлива. Help https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=378687 |
| Автор: | r33z [ 31 03 2022, 18:50 ] |
| Заголовок сообщения: | e46 дорест, огромный расход топлива. Help |
Добрый вечер граждане ! Уже замучался кормить своего крокодила, e46 m52tu 2.8 Расход 20+ литров на 100км , уже многое перепробовал. Что сделано: 1.Лямбды проверены, ката нет, прошивка евро2, лямбды перед катализатором работают. 2.Вибрация по цилиндрам в норме. 3.Подсосов воздуха нет, совсем нет. Проверяли дымогенератором. 4.Бензонасос новый. 5.Дмрв рабочее, проверяли на заведеную отключали фишку и включали при отключении двигатель чуть не заглох. Ошибки по нему нет. 6.Форсунки промывались, чистились. 7.Свечи новые, термостаты новые, сход-развал сделан. 8.Датчик распредвала без ошибок. 9.Ваносы установлен ремкомплект, хотя он особо не будет влиять на такой конский расход. Вот прям уже устал от такого расхода Компрессия в норме. |
| Автор: | Tartar [ 31 03 2022, 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: e46 дорест, огромный расход топлива. Help |
Прикольно расходомер проверяли может он 50кг показывает
| Автор: | iwashka [ 31 03 2022, 21:31 ] |
| Автор: | iwashka [ 31 03 2022, 21:34 ] |
Такая же ситуация. Причём проявилась резко. По поведению авто, ничего не изменилось. Пока нет времени заниматься, езжу так. |
| Автор: | fantom [ 31 03 2022, 21:44 ] |
могу лишь предложить почитать её вдумчиво и с умом у меня... |
| Автор: | iwashka [ 31 03 2022, 23:06 ] |
fantom : могу лишь предложить почитать её вдумчиво и с умом у меня... Гриша, здаров бро. ![]() Нет времени пока. К тебе далеко теперь ездить. Если что, можно же по удалёнке. |
| Автор: | iwashka [ 31 03 2022, 23:08 ] |
Во я присоседился в теме. Ну типо, АП. |
| Автор: | r33z [ 31 03 2022, 23:09 ] |
Tartar Имеешь ввиду ДМРВ ? просто 22-25 литров на 100 это ненормально же |
| Автор: | r33z [ 31 03 2022, 23:10 ] |
fantom Я живу в Красноярске |
| Автор: | Tartar [ 01 04 2022, 07:34 ] |
Ну чудес не бывает,лямбы дмрв,подсос,прошивка ну все |
| Автор: | r33z [ 01 04 2022, 18:38 ] |
Tartar Прошивка стоит, 2 лямбды дают показания , 2 зашиты, расходомер попробую другой подкинуть посмотреть как будет, лямбды рабочие ошибок нет, показания корректны |
| Автор: | Темуджин [ 01 04 2022, 18:41 ] |
r33z : Вот прям уже устал от такого расхода Компрессия в норме. стоило начать с акпп ...или как минимум бублика.... |
| Автор: | TARiK [ 03 04 2022, 09:04 ] |
Торомоза не клинит? Бенз не течет нигде? Подсосы? Дмрв? |
| Автор: | r33z [ 03 04 2022, 19:52 ] |
TARiK Дмрв рабочее, подсосов нет, супорта не клинит Если клапан не работает то давление будет лмбо меньше, либо больше положеного, соответственно и расход такой, хз на днях буду разбираться ) |
Темуджин А при чем тут акпп и бублик ? |
| Автор: | Tartar [ 05 04 2022, 16:44 ] |
может буксует |
| Автор: | r33z [ 06 04 2022, 00:54 ] |
Tartar Вопрос решился полным снятием дмрв заслоник и всех патрубков, чистка всего, и поставил все на место расход 14-15 все ок |
| Автор: | TARiK [ 06 04 2022, 12:50 ] |
отлично! на дмрв нить была чистой? |
