/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Дмрв не работает, но чек не горит
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=378613
Автор:  E46bmw46 [ 17 03 2022, 22:43 ]
Заголовок сообщения:  Дмрв не работает, но чек не горит
Купил машину, хозяин сказал дмрв не работает, но чек не горит. Из симптомов машину травит когда стою в пробке и плохо набирает скорость. Есть вероятность то что туда поставили обманку? Или если поменяю датчик машина будет работать и набирать скорость нормально ?
Просто не уверен вроде датчик не работает, но чек не горит.
Автор:  silwer [ 17 03 2022, 22:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дмрв не работает, но чек не горит
Чек не горит, если датчик не работает, но сигнал его не больше и не меньше чем возможный.
То есть чек точно, 146% загорится при обрыве или КЗ в проводке к нему или в случае, если дмрв сгорел в прямом смысле- поврежден, обуглился, продырявился итп.. А вот если он тупо не работает- чек гореть и не будет.
Автор:  E46bmw46 [ 17 03 2022, 22:56 ]
То есть это дмрв не работает, и если я поменяю дмрв машина будет работать а нормальном режиме ?
Автор:  fantom [ 17 03 2022, 23:36 ]
диагностика и разъяснения что к чему в ЛС
