/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: BMW e46 стартер не реагирует.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=378611
Страница 1 из 3
Автор:  Vitalii34rus [ 17 03 2022, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  BMW e46 стартер не реагирует.
Мужики привет. Докрутился стартером в мороз, что на следующий день, после того как зарядил акб, стартер вообще перестал реагировать на поворот ключа зажигания. Мертвая тишина, даже не клацает ничего. Ключ я так понял к меня отшит,весь разломанный, внутри только микросхема без батарейки, соответственно думаю и иммобилайзер отшит, на сигналку не закрывается. Было такое что после того как постоит авто 2-3 дня, при первом прокрутке стартер не реагировал на замок зажигания. Второй раз повернешь, чуть поддержишь ключ и стартер сразу начинал крутить, на горячую сразу все реагирует, с пол пинка заводится. Я вот думаю,может окисление где или не может ли стартер замкнуть из за перепало температуры. И как его проверить не снимая. Мотор м47.
Автор:  TARiK [ 17 03 2022, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: BMW e46 стартер не реагирует.
КОнтактная группа жива?
Автор:  Vitalii34rus [ 17 03 2022, 18:53 ]
Это который блок в бардачке слево?
Автор:  Vitalii34rus [ 17 03 2022, 19:04 ]
Нашел на драйве статью, буду завтра пробовать. Я разбирал седня да, но только фишку туда сюда снял поставил на контактной группе и все. Замерял напряжение под капотом на плюсе, было 12.5в. Точно не акб, потому что даже когда акб садился, у меня начинал при запуске моргать свет, отключиться включаться климат. Или я ушатал стартер вчера, спалил его или плохой где то контакт. Потому что крутил ключем вчера до последнего, пока акб не сел.
Автор:  Vitalii34rus [ 17 03 2022, 20:10 ]
В общем достал контакты, почистил, прозвонил,все работают. Поставил на замок, безрезультатно((
Автор:  TARiK [ 17 03 2022, 21:01 ]
ну так замкните без замка, сам замок дохнет.
Автор:  Vitalii34rus [ 17 03 2022, 21:38 ]
Какие замыкать,не подскажете? Достал тоже блок ЕВС, постучал по реле, тоже не помогло.
Автор:  suprastin [ 17 03 2022, 21:46 ]
На самом стартере контакты замкни (два болта М8. Перемкни из ключом и сразу узнаешь. Имхо стартеру мохнатка
Автор:  Vitalii34rus [ 17 03 2022, 21:51 ]
suprastin
Да думал малой кровью отделаться, к нему не добраться просто так. Пытался седня. Снизу тоже никак, на улице стоит, не загнал в гараж. Придется скорее всего разбирать все, да смотреть. Тоже думаю замучил я его вчера. Но просадок нет по напряжению, когда ключ крутишь. Попробую уже завтра перемкнуть контакты на замке, если и это не поможет, то лезть до стартера. У меня на той неделе генератор полетел, щетки. Теперь стартер, походу время приходит)
Автор:  suprastin [ 18 03 2022, 11:43 ]
Да, там гемор, просто так не подлезть. Какого года машина и букавки мотора полностью.
Автор:  Vitalii34rus [ 18 03 2022, 15:28 ]
suprastin
Машина 2001г мотор по вину м47, но воткнули уже с х3 ,контрактный, тоже м47 только букву не знаю((
Автор:  suprastin [ 18 03 2022, 16:54 ]
На ТНВД или common rail уже?
Автор:  Vitalii34rus [ 18 03 2022, 18:23 ]
suprastin
Честно, сам не знаю. Она у меня только 2 месяца, еще толком сам не разобрался. Самому интересно. Устанавливаю щас импу,все новое для меня. Взял по дурости, но теперь назад дороги нет, понравилась игрушка. С дизелем вообще впервые столкнулся. Пока только снимал коллектор впускной, чистил, ,глушил теплообменик с егр и поменял генератор. Не работают точно 3 свечи накала, в мороз с феном заводил. По топливной рампе можно различить, Тнвд и камон раил?
Автор:  suprastin [ 18 03 2022, 21:40 ]
Да, если все форсы на одной рампе то комон рэйл, если от ТНВД идут индивидуально на каждую форсунку стальные трубки то нет.
Зря отключил Егр- мотор будет дольше на рабочую температуру выходить. По свечкам накала тоже не тяни - они камеру сгорания не только при запуске прогревают но и участвуют в работе на низких оборотах двигателя, помогают качественно сжигать ТВС.
Автор:  Vitalii34rus [ 19 03 2022, 00:58 ]
suprastin
Понял, спасибо за совет. У меня теплообменик потек, фриз давило прям во впуск, уходил как будто работал не на соляре а на фризе. Думал головке хана, потом человек посоветовал заглушить ЕГР, и все стало отлично. Да, греется долго. По трассе, в мороз, с включенной печкой, больше 70 не набирает. Еще вопрос, Егр был механический, его надо было как то прошивать? Делали диагностику, по ошибкам только регулятор давления топлива на рампе который, короч проблема стала, не всегда развивает обороты свыше 4-х тыс. Ну мне и их достаточно, просто надо делать чтобы все четко было. А так, на счет свечей, вот заведу в мороз, долго, тяжко заводится, но потом обороты держит где то около 1300 и в течении 5 минут выходит из синей зоны и обороты падают до 900 где то. Обороты не плавают. Так по мотору пока все четко, нравится, турбина свежая, с электрикой беда полнейшая. Все сами делали до меня, чиплвали,шили,кастрировали датчики. Теперь тяжело понять что куда и зачем)
Автор:  suprastin [ 19 03 2022, 12:03 ]
Ну а куда дизелю больше 4000об? Он там уже не едет. Я обычно кручу до 2500-2800 дальше переключаюсь на передачу вверх. По мех егр не подскажу. У меня электронный. Греется так, что зимой можно в трусах ездить.
Автор:  TARiK [ 19 03 2022, 22:42 ]
А тя если ключ разбирал. Не потерял семечку от имобилайзера? Ну оч интересно как она у тебя без имоби может работать.
Автор:  Vitalii34rus [ 21 03 2022, 10:55 ]
У меня ключ без батарейки. Как он бы реагировал на антену без питания?
Автор:  suprastin [ 21 03 2022, 11:00 ]
На замке зажигания есть кольцо индукционное. В ключе чип, в чипе нет батарейки. Работает грубо говоря по принципу билетика в автобус/метро.
Батарейка нужна для платы управления центрального замка.
Автор:  maks1521 [ 21 03 2022, 13:09 ]
Vitalii34rus :
suprastin
У меня двигатель M54, и доступа к стартеру тоже нет, но если снять воздухозаборник печки и пластиковую накладку справа, то доступ к втягивающей появляется
Автор:  suprastin [ 21 03 2022, 13:12 ]
На м54 отличный доступ снизу. Можно ничего и не снимать. Нужен только длинный удлинитель и карданчик. И все шикарно снимается. Ну максимум коробас опустить маленько
Автор:  maks1521 [ 21 03 2022, 13:20 ]
Да, всё верно, но если машина стоит на улице и не заводится, то снизу доступа нет, а так как нужно всего лишь проверить работает стартер на прямую или нет, то проще через снятие верхних накладок попробовать подлезть.
Автор:  suprastin [ 21 03 2022, 13:33 ]
Естественно!
Автор:  Vitalii34rus [ 21 03 2022, 13:34 ]
maks1521
Вот щас разобрал, добрался до стартера. Втягиваюещее клацало пару раз, когда замыкаю. И все, тишина. Хз че делать. Читал что из за просадки напряжения может пройти рассинхронизвция с блоками ЕВС и второй какой то, на D название. Придется тащить к спецу((
Автор:  Vitalii34rus [ 21 03 2022, 13:35 ]
suprastin
Это кольцо у меня оторвано и висит дальше под панелью, Обмотанное все изолентой.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
