| Не запускается, но стартер крутит хорошо https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=378418 |
| Автор: | Bmw_e46_m43b19 [ 16 02 2022, 00:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Не запускается, но стартер крутит хорошо |
Здравствуйте Подскажите пожалуйста, купил не так давно bmw e46 316i m43b19 По началу запускалась, все было хорошо, ездил где-то неделю и никаких проблем не было, загнал на сто, мне поменяли пыльники на рулевой и подтянули ее, после я часов 7 ещё покатал на ней, стало стучать в левой стороне что-то, загнал вечером в этот же день снова на сто, сказали что мастера не затянули гайки, ну на чем мне мужичек все затянул, спасибо ему, и ничего не предвещала беды вдруг она перестала запускаться, стартер крутит, а толку нет, оставил я машину до следующего дня, там же на сто, через пару дней приехал диагност, прочитал ее и сказал, что вышел из строя датчик положения коленвала, значит заказал я этот датчик там же на сто где стоит машина, попробовали снять этот датчик-слизали болт, пришлось откручивать им коллектор, чтобы добраться до датчика этого, неделю даже чуть больше она пробыла на сто, и вот наконец поставили этот датчик, заменили сразу же прокладку коллектора, зарябили Аккум и снова та же проблема, стартер крутит но движок не запускается, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Бензонасос качает вроде как, звук издаёт при зажигании Диагност ошибок других не обнаружил из-за который она может не запускаться. |
| Автор: | TARiK [ 16 02 2022, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не запускается, но стартер крутит хорошо |
После замены датчика, диагностику делали? |
| Автор: | Bmw_e46_m43b19 [ 16 02 2022, 11:39 ] |
TARiK Нет, сегодня вечером только диагност приедет смотреть ее И сказали, что нет искры |
| Автор: | TARiK [ 16 02 2022, 12:25 ] |
Нет исеры значит датчик колена не очень живой. Что за датчик брали? |
| Автор: | Bmw_e46_m43b19 [ 16 02 2022, 12:40 ] |
TARiK Датчик фирмы “hella”, новый заказывали |
