/ Дергается при трогании на BMW
    • На форуме с 15 02 2022, 13:49
    • Сообщений 6
Все привет, нужна помощь. Е46 купе (рестайлинг) n42b20. Педаль схватывала почти в конце, заменил весь комплект сцепления на LUK. Забираю с сервиса, все стало супер, схватывает с низов без дерганий, но прошло пару недель и все стало как прежде. Что может быть? Может стоит прокачать сцепление?
    • Сообщений 18521
Я не знаю, спроси у того, у кого проблема произошла ::xa::
    • Сообщений 18521
Mark12332 :
Педаль бьет?
    • Сообщений 6
AlexZ
нет
    • Сообщений 6
нет
    • Сообщений 18521
А ты не прокачивал? Может у тебя цилиндр течет.
    • Сообщений 6
не, надо будет глянуть, спасибо.
Рекомендуем почитать на тему Дергается при трогании
    • Сообщений 3205
Я один понял,что педаль сцепления опять отпускает вверху?Если так,то о какой прокачке речь?
    • Сообщений 18521
Витас :
Ну мне тоже так показалось )))
    • Сообщений 6
Витас
Не прям к верху, где-то в середине
    • Сообщений 6
Витас
И то, это дёрганье происходит на горячую.
Маховик
    • Сообщений 3205
Mark12332 :
Витас
Дергание при трогании?Или в любое время?Звуки посторонние появились?
