| Не крутит стартер в мороз (ниже -10) BMW e46 N46 МКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=378059 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Roman_716 [ 09 01 2022, 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Не крутит стартер в мороз (ниже -10) BMW e46 N46 МКПП |
Здравствуйте. Преследует проблема каждую зиму, на холодную не крутит стартер. С толкача не запускается. Помогает скидывание клеммы аккумулятора. При всем этом, чем холоднее на улице, тем чаще приходится скидывать, то есть не с первого раза. Стартер новый, минус на двигатель новый, контактная группа новая, АКБ новый. В сервисе разводят руками. По диагностике так же ошибок нет никаких. Сигнализации дополнительной нет. Помогите пожалуйста кто сталкивался. |
| Автор: | TARiK [ 09 01 2022, 12:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не крутит стартер в холодную погоду (ниже -10) BMW e46 N |
Может контактная группа мозги делает? |
| Автор: | Roman_716 [ 09 01 2022, 13:14 ] |
TARiK Ее тоже менял. 2 раза. Сначала febi ставил, 3 месяца назад оригинал поставил. |
| Автор: | Tartar [ 09 01 2022, 13:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не крутит стартер в мороз (ниже -10) BMW e46 N46 МКПП |
Реле в евс не замерзает случаем? |
| Автор: | Roman_716 [ 09 01 2022, 14:05 ] |
Tartar Его не проверял. С ним можно что сделать или под замену только? |
| Автор: | Tartar [ 09 01 2022, 14:12 ] |
Снять блок вытащить плату,просушить и протереть спиртом например |
| Автор: | Roman_716 [ 09 01 2022, 14:19 ] |
Tartar сейчас попробую. Я вроде снимал его год назад, на реле чистил контакты. Но сейчас ещё раз посмотрю. |
| Автор: | TARiK [ 09 01 2022, 15:16 ] |
Ну тогда да. Евс смотреть. |
| Автор: | Roman_716 [ 13 01 2022, 20:21 ] |
TartarКороче подозрение на реле EWS. Потому что если с тепла ставить его в машину, то заводится спокойно. Я заказал, как сделаю, сразу отпишу. |
| Автор: | Tartar [ 15 01 2022, 20:38 ] |
Ну я так и думал |
