| Балансировка карданного вала https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=377375 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Андрей1985 [ 02 11 2021, 13:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Балансировка карданного вала |
Всем привет. Господа эксперты подскажите - планирую выполнить замену крестовин и навесного подшипника карданного вала, требуется ли при этом балансировка карданного вала??? |
| Автор: | TARiK [ 02 11 2021, 14:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Балансировка карданного вала |
А что за авто? не проще контрактный кардан взять? |
| Автор: | Андрей1985 [ 02 11 2021, 16:38 ] |
TARiK Не проще, потому что проблема в крестовинах и навесом подшипнике, вроде бы конкретно задал вопрос))) |
| Автор: | TARiK [ 02 11 2021, 16:52 ] |
Слушай, я купил кардан всборе с распила, стоил 6к, когда я делал себе кардан на е30 мне это обошлось в 20к. |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 02 11 2021, 17:22 ] |
После подвесного проблем не будет, если метки поставишь. После крестовины нужна балансировка. Там нет классических стопорных колец. |
| Автор: | TARiK [ 02 11 2021, 18:41 ] |
Да [censored], нужно балансировать, нужно. Просто посчитай потом итоговый ценник и поймешь что проще взять с японки или англичанки с пробегом поменьше. У меня кардан слег на 300к пробега например. |
| Автор: | Андрей1985 [ 02 11 2021, 18:44 ] |
За запчасти вышло 5900, за услуги в целом будет стоить 12к |
| Автор: | TARiK [ 02 11 2021, 18:47 ] |
Главное чтоб не косякнули. А то были прецеденты. |
| Автор: | Андрей1985 [ 02 11 2021, 18:47 ] |
Короче-купил крестовины 2 шт, и подвесной подшипник в сборе, вышло 5,9к. За замену крестовин, установку прлшипника, балансировку в сумме посчитали на 12к |
| Автор: | Андрей1985 [ 02 11 2021, 18:48 ] |
TARiK : Главное чтоб не косякнули. А то были прецеденты. Организация выдаёт документ о проделанных работах и гарантию на пол года |
| Автор: | TARiK [ 02 11 2021, 19:06 ] |
Ага. А снять поставить кардан - бесплатно |
| Автор: | Андрей1985 [ 02 11 2021, 19:14 ] |
TARiK : Ага. А снять поставить кардан - бесплатно 1000 рублей) |
| Автор: | TARiK [ 02 11 2021, 19:56 ] |
Везет. |
| Автор: | Андрей1985 [ 02 11 2021, 23:56 ] |
TARiK : Везет. Ну тут ферзи городские, типа никого нету кроме них,, поэтому и ценовую политику крутят как хотят |
| Автор: | suprastin [ 03 11 2021, 10:16 ] |
Вот по этому сразу и сказали что проще три кардана с разборки за эту сумму купить |
| Автор: | revaniche [ 03 11 2021, 11:56 ] |
Вписывался один раз в этот блудняк Балансировка полюбому и если мощный мотор и механика, то при жестких стартах с ланча на хорошей резине будет рвать крестовины |
| Автор: | TARiK [ 03 11 2021, 12:16 ] |
suprastin : Вот по этому сразу и сказали что проще три кардана с разборки за эту сумму купить Вот-вот |
| Автор: | Кощей [ 03 11 2021, 16:04 ] |
Андрей1985 : Всем привет. Господа эксперты подскажите - планирую выполнить замену крестовин и навесного подшипника карданного вала, требуется ли при этом балансировка карданного вала??? подвесной вобще похер имхо. а крестовина если руки не из жопы. и кардан запомнить как половинки стояли. то все должно быть норм. менял крестовины во многих е53. никто не жаловался. |
| Автор: | Андрей1985 [ 03 11 2021, 16:56 ] |
С зп после 10 числа сделаю отпишусь) |
| Автор: | KoToFeY [ 03 11 2021, 18:18 ] |
Менял как то крестовины на 46, правда на переднем валу. Не балансировали ни чего, хотя контора специализировалась именно по карданам и станок у них был. Если собрать обратно все как было [censored] его балансировать то..? |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 03 11 2021, 18:59 ] |
KoToFeY : Менял как то крестовины на 46, правда на переднем валу. Не балансировали ни чего, хотя контора специализировалась именно по карданам и станок у них был. Если собрать обратно все как было [censored] его балансировать то..? Если есть люнеты или ласточкины хвосты “Y” и часовой индикатор, то можно обойтись без балансировки. Ну или постараться все же посадить, на старые места. Какие сейчас крышки, не знаю, а раньше надо было ставить сварочную точку, тк по заводу расклинить проблемно |
| Автор: | iwashka [ 03 11 2021, 20:43 ] |
Если ездить как пенсионер, можно и не балансировать. А по факту, балансировка обязательна при любом вмешательстве. Я дважды балансировал кардан. вал на своём автомобиле. После ремонта первой рукожопой конторы, была жуткая вибрация свыше 120км/ч. После второго ремонта в нормальной конторе, всё стало отлично. |
| Автор: | iwashka [ 03 11 2021, 20:45 ] |
Можете и колёса не балансировать! Ставьте метки при смене шин.
| Автор: | TARiK [ 03 11 2021, 21:56 ] |
| Автор: | TARiK [ 03 11 2021, 22:58 ] |
Ты че хансона не видел? |
