BMW E46 Club Форум Российского клуба любителей БМВ Е46
    • На форуме с 12 01 2016, 13:26
    • Сообщений 244
    • Авто: e46 qp
Интернеты смотрел, куча похожих проблем у людей, но как таковых решений я все равно не нашёл
Собственно проблема такая:
Началось все с того, что первым делом отрубилась магнитола, стоковая 16:9, далее на щитке приборов перестали моргать поворотники и издавать щелчки, подсветка приборки либо не включается, либо включается и не гаснет после выключения зажигания, в этот момент когда происходит данный глюк не регулируется правое зеркало и иногда не работает люк, временами все чинится, но быстро отваливается
Начитавшись интернетов поиски сузились до блока света и контактного кольца, приехал в товарищу и подкинул сначала блок света - это ничего не дало, далее подкинул его контактное кольцо и о чудо! Все заработало!
Довольный поехал на разборку и купил с японки кольцо, поставил его, все проработало день и опять сломалось
Поехал на разборку поменял кольцо ещё раз на другое, ничего не вышло
Подкидывал диагностику, по щитку приборов выдаёт ошибку на k-bus шину
Я уже начитался и вроде как это какое-то короткое замыкание в этой шине, но вопрос такой, это исключительно салонная проводка? Или снаружи тоже что-то может быть?
Ломаю голову уже неделю, взрывал салон, искал переломанные провода, толком ничего не нашёл и проблема остаётся не решённой, вдруг кто сталкивался с похожей ерундой?
Или может кто подскажет грамотного электрика клубного?)
Рекомендуем почитать на тему Ещё одна проблема с электрикой
    • Сообщений 6414
Дяде Роме напиши,кан шина это витая пара,подходит ко всем блокам,на фишке приборки найди и прозвони по моему желтый и черный провод скрученые,но это не точно)) не помню
    • На форуме с 31 08 2011, 10:48
    • Сообщений 1642
    • Авто: Хороший
Tartar :
А что за дядя Рома? он типо в электрике царь и бог? может он и мне поможет в моей проблеме?
    • Сообщений 244
    • Авто: e46 qp
Tartar :
Кто это?)
    • Сообщений 6414
memberlist.php?mode=viewprofile&u=8600
У кого то и телефон есть, поспрашивайте
    • Сообщений 6414
*Romka* :
Tartar :
По зеркалам здесь Бизаноти спец
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4597
