№26
22 09 2021, 13:05
Значит он по меткам читает. раз цилиндры не работают, значит идет расхождение фаз. Возможно датчики распреда и колена показывают погоду на марсе, можно отключит датчик распреда, без него будет работать.
Можно попробывать запустить на датчиках колена и дросселя, отключив лямбды, дмрв. И посмотреть что будет. Этих 2ух датчиков должно хватить чтобы ровоно работать. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№27
22 09 2021, 13:43
TARiK : Значит он по меткам читает. раз цилиндры не работают, значит идет расхождение фаз. Возможно датчики распреда и колена показывают погоду на марсе, можно отключит датчик распреда, без него будет работать. Можно попробывать запустить на датчиках колена и дросселя, отключив лямбды, дмрв. И посмотреть что будет. Этих 2ух датчиков должно хватить чтобы ровоно работать. Делал такие действия. Отключал датчик распредвала - запускается, троит. Отключал датчик коленвала - запускается, троит. Отключаю оба датчика - не запускается. Лямбды вообще нет. И дмрв уже поменян. |
№28
22 09 2021, 13:49
Скорее всего придётся и крышку грм закинуть от б19, тк возможно датчик не встанет
Плюс не забудь, что на б19 на шестерне стоит реперное кольцо, вот по нему и читает датчик, а не как на б18, "штырь" прям на звезде вала HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№29
22 09 2021, 14:30
Я так понимаю мотор с е36 там другие датчики ,причем все, от слова совсем,датчик колена спереди на шкиву от этого проблемы,он не такой и с этими мозгами работать не будет,бери родной блок пересыпай поршневую желательно с новыми кольцами и вкладышами и в голову все датчики родные ставь и все поедет,по другому ни как
№30
22 09 2021, 14:37
На е36 на этом моторе мозги бош если не ошибаюсь на е46 симменс вот и все.
№31
22 09 2021, 14:51
Saimon124 : Скорее всего придётся и крышку грм закинуть от б19, тк возможно датчик не встанет Плюс не забудь, что на б19 на шестерне стоит реперное кольцо, вот по нему и читает датчик, а не как на б18, "штырь" прям на звезде вала Да, ты прав насчёт звезды, буду на место ставить все от b19, плюс возьму датчик положения распредвала от 19. |
№32
22 09 2021, 14:55
Tartar : Я так понимаю мотор с е36 там другие датчики ,причем все, от слова совсем,датчик колена спереди на шкиву от этого проблемы,он не такой и с этими мозгами работать не будет,бери родной блок пересыпай поршневую желательно с новыми кольцами и вкладышами и в голову все датчики родные ставь и все поедет,по другому ни как Да, верно, двигатель с 36. Но мозги у меня бош. Хочешь сказать, датчики не подружить с мозгами от 46? |
Рекомендуем почитать на тему BMW3 e46 СВАП c m43b19 на m43b18 своими руками. Нужна помощь
№33
22 09 2021, 14:58
Нет,проходили,писал выше меняй блок
№34
22 09 2021, 15:01
Да точно на этом моторе Бош но это ничего не меняет,все датчики разные
№35
22 09 2021, 15:07
Tartar : Нет,проходили,писал выше меняй блок Да вот именно, восстановлению родной блок не подлежит, в бошке оторвало клапан на 3 цилиндре, и разбило все, что можно. Из-за этого и брал контрактный мотор. |
№36
22 09 2021, 15:13
Надо было здесь спросить,мне клубень такой мотор с коробкой из Казани прислал и всего за12к правда лет пять назад. ищи низ в сборе их на авито наверно есть.поршневая на них неубиваемая.
№37
22 09 2021, 15:17
https://евроавто.рф/part/used/95197209/
и не изобретай велосипед,хочешь присылай бабла соберу мотор и вышлю с гарантией)) |
№38
22 09 2021, 15:28
Tartar : Надо было здесь спросить,мне клубень такой мотор с коробкой из Казани прислал и всего за12к правда лет пять назад. ищи низ в сборе их на авито наверно есть.поршневая на них неубиваемая. Да если бы вопрос был в 12К, вообще бы голову не ломал. Но уже вкинул достаточно, и хочу чтоб все взлетело. |
№39
22 09 2021, 15:32
Бесполезно поверь.пока датчики не поставишь родные толку не будет,все то можно но вот колена не получится,будет по распредвалу работать и не ехать
№40
22 09 2021, 15:35
№41
22 09 2021, 15:37
Хотя попробуй поставить родной с переди на шкив хз может и получится
№42
22 09 2021, 15:40
Tartar : Хотя попробуй поставить родной с переди на шкив хз может и получится Да, вот хочу попробовать воткнуть все датчики родные, и посмотреть как будет вести себя. |
№43
22 09 2021, 15:51
Попробуй но думаю не прокатит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213 |
