| Отклонение положения руля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=376854 |
| Автор: | Андрей1985 [ 22 09 2021, 01:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Отклонение положения руля |
Здравствуйте! Такая проблема - рулевое колесо при поворачивании даже стоя начинает типа вибрировать. Вибрация стала после того как заменил насос гура. До замены подобного не было. Жидкость заменил, как и положено уровень жидкости в бачке под отметкой. В СТО уверяют меня, что это рулевая рейка барахлить стала, что с трудом вериться. Если кто с подобным сталкивался - дайте совет технический, как и что необходимо проверить для выявления причины вибрации на руле |
| Автор: | Гитарист [ 22 09 2021, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отклонение положения руля |
Пи3дят в сервисе, рейка не активна, а вот насос качает, и он должен качать не импульсно, что наблюдается у Вас. Пс: есть опыт переборки гуров и реек |
| Автор: | Андрей1985 [ 22 09 2021, 12:46 ] |
Гитарист Да, имено импульсно, насос новый, я так пониманию где то, че то не так установили |
| Автор: | TARiK [ 22 09 2021, 13:05 ] |
Может брак. |
| Автор: | Окулист [ 24 09 2021, 01:28 ] |
Андрей1985 : Здравствуйте! Такая проблема - рулевое колесо при поворачивании даже стоя начинает типа вибрировать. Вибрация стала после того как заменил насос гура. До замены подобного не было. Жидкость заменил, как и положено уровень жидкости в бачке под отметкой. В СТО уверяют меня, что это рулевая рейка барахлить стала, что с трудом вериться. Если кто с подобным сталкивался - дайте совет технический, как и что необходимо проверить для выявления причины вибрации на руле Сервотроник есть на машине? |
| Автор: | Кощей [ 25 09 2021, 21:43 ] |
шланги гур ебошут. может шланги перевальцевали. там в них какой то клапан или как эта [censored] называется установлен. бывает что когда шланги вальцуют эту [censored] игнорируют как итог такая ебала. |
| Автор: | Андрей1985 [ 27 09 2021, 01:31 ] |
Окулист : Андрей1985 : Здравствуйте! Такая проблема - рулевое колесо при поворачивании даже стоя начинает типа вибрировать. Вибрация стала после того как заменил насос гура. До замены подобного не было. Жидкость заменил, как и положено уровень жидкости в бачке под отметкой. В СТО уверяют меня, что это рулевая рейка барахлить стала, что с трудом вериться. Если кто с подобным сталкивался - дайте совет технический, как и что необходимо проверить для выявления причины вибрации на руле Сервотроник есть на машине? Я фиг знает... Кажется, что на малой скорости или большой, все равно одинаковое усилие на руле |
| Автор: | Андрей1985 [ 27 09 2021, 01:33 ] |
Кощей : шланги гур ебошут. может шланги перевальцевали. там в них какой то клапан или как эта [censored] называется установлен. бывает что когда шланги вальцуют эту [censored] игнорируют как итог такая ебала. Решил первым делом, все таки, на диагностику рулевой рейки поехать. Посмотрю что за диагноз поставят, а там дальше буду думать, что к чему |
