22 09 2021, 01:28
Здравствуйте! Такая проблема - рулевое колесо при поворачивании даже стоя начинает типа вибрировать. Вибрация стала после того как заменил насос гура. До замены подобного не было. Жидкость заменил, как и положено уровень жидкости в бачке под отметкой. В СТО уверяют меня, что это рулевая рейка барахлить стала, что с трудом вериться. Если кто с подобным сталкивался - дайте совет технический, как и что необходимо проверить для выявления причины вибрации на руле
22 09 2021, 09:20
Пи3дят в сервисе, рейка не активна, а вот насос качает, и он должен качать не импульсно, что наблюдается у Вас.
Пс: есть опыт переборки гуров и реек : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
22 09 2021, 12:46
Гитарист
Да, имено импульсно, насос новый, я так пониманию где то, че то не так установили |
22 09 2021, 13:05
Может брак.
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
24 09 2021, 01:28
Андрей1985 : Здравствуйте! Такая проблема - рулевое колесо при поворачивании даже стоя начинает типа вибрировать. Вибрация стала после того как заменил насос гура. До замены подобного не было. Жидкость заменил, как и положено уровень жидкости в бачке под отметкой. В СТО уверяют меня, что это рулевая рейка барахлить стала, что с трудом вериться. Если кто с подобным сталкивался - дайте совет технический, как и что необходимо проверить для выявления причины вибрации на руле Сервотроник есть на машине? |
25 09 2021, 21:43
шланги гур ебошут. может шланги перевальцевали. там в них какой то клапан или как эта [censored] называется установлен. бывает что когда шланги вальцуют эту [censored] игнорируют как итог такая ебала.
27 09 2021, 01:31
Окулист : Андрей1985 : Здравствуйте! Такая проблема - рулевое колесо при поворачивании даже стоя начинает типа вибрировать. Вибрация стала после того как заменил насос гура. До замены подобного не было. Жидкость заменил, как и положено уровень жидкости в бачке под отметкой. В СТО уверяют меня, что это рулевая рейка барахлить стала, что с трудом вериться. Если кто с подобным сталкивался - дайте совет технический, как и что необходимо проверить для выявления причины вибрации на руле Сервотроник есть на машине? Я фиг знает... Кажется, что на малой скорости или большой, все равно одинаковое усилие на руле |
Рекомендуем почитать на тему Отклонение положения руля
27 09 2021, 01:33
Кощей : шланги гур ебошут. может шланги перевальцевали. там в них какой то клапан или как эта [censored] называется установлен. бывает что когда шланги вальцуют эту [censored] игнорируют как итог такая ебала. Решил первым делом, все таки, на диагностику рулевой рейки поехать. Посмотрю что за диагноз поставят, а там дальше буду думать, что к чему |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 215 |
