    • На форуме с 20 09 2021, 18:07
    • Сообщений 4
M47D20 136Hp 2000 год.
На третей передачи раскрутил мотор до 3 тысяч оборот, хотел переключить на 4-тую, но мотор сам набрал 5000 оборотов , с выхлопа начал валить белый дым и заглохла, ну захлохла понятно почему, компьютер отключил подачу топлива что бы не сгорела, но после этого крутил стартер, но машине не заводилась. Скинул акум чтобы ошибки скинуть поюс зарядить надо, пока что не пробывал заводить. Вариантов проблемы много, но не знаю с чего начать, вплоть к клину мотора. Охлаждающая жидкость и масло в норме. Думаю какой-то вакумный патрубок в стороне турбины лопнул, ну или может сама турбина уже пошла отдыхать. Может кто-то читал или имел подобную проблему, подскажите.
    • Сообщений 4
Может масло пошло в турбину или цилиндры, но дым валил белый с выхлопной, открыл капот, слабенько там подымело со стороны турбины.
В разнос ушел. Поздравления !
Как то раз было из за соляры зимней на стремной заправке заправился,но возможно фриз в цилиндрах
    • Сообщений 4
Вроде написал что масло и тосол в норме уровень + тосола в масле нету
Масло у тебя в кулере болталось,ты и не знал...
    • Сообщений 18544
Без турбины и патрубка она должна заводиться. Диагностику делай.
Рекомендуем почитать на тему Мотор сам набрал обороты до 5500 и заглох.
