| Помогите плавают обороты.е46 1.9 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=376714 |
| Автор: | Far4ikela [ 15 09 2021, 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите плавают обороты.е46 1.9 |
Подскажите пожалуйста, на холостом плавают оборотил от 900 примерно до 1000. Поменял свечи и провода, все так же и осталось. И ещё очень сильно воняет в салоне гарью. Подскажите пожалуйста |
| Автор: | TARiK [ 17 09 2021, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите плавают обороты.е46 1.9 |
Диагностику делали? А так может быть убиты лямбды, неисправен дмрв, подсос воздуха итп... |
| Автор: | Romul [ 17 09 2021, 20:15 ] |
Проверить клапан рециркуляции картерных газов на целостность в первую очередь а потом при помощи жидкости для чистки карбюратора поискать подсос воздуха, как только найдётся лишний подсос вощдуха, так обороты сами подрастут... Если не поможет подключать комп и там смотреть |
| Автор: | Far4ikela [ 20 09 2021, 13:31 ] |
Спасибо решил, была маленькая трещина на коллекторе, и бронипровода отошли от свечей. |
