/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Сцепление е46 328i
Сцепление е46 328i
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=376362
Автор:  Daniil205 [ 09 08 2021, 02:39 ]
Заголовок сообщения:  Сцепление е46 328i
Всем привет!
Первая моя запись на форуме;)
Машинка 328i m52b28, свап механика )
Вопрос возник такой, скорее всего глупый, но я новичок , простите))
Прошлый владелец поставил одномассовый маховик, на вопросы какой и от чего он не помнит, но сцепление начинает потихоньку уже умирать, пробуксовывают при резком разгоне с места и тд тп, в букс колёсами не уходит короче, как не клатчуй, хоть такое делать и не надо;(;((
Может посоветуете как вообще разобраться что там может стоять, без снятие коробки, замеров и затем заказа самого сцепление и простаивания автомобиля в сервисе ;(
Заранее спасибо;)
Автор:  iwashka [ 09 08 2021, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сцепление е46 328i
Вангую М50 маховик стоит. Самый доступный и бюджетный.
Автор:  Tartar [ 09 08 2021, 10:29 ]
Маховик xрен с ним,какая коробка,диск на сколько зубов,посмотри на коробке номера,скотее всего от м 50 как правильно написали выше,но не факт))
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 09 08 2021, 21:14 ]
Снизу между кпп и мотором есть «вырезы» на кпп, для того чтоб откручивать поддон. Теоретически, можно через них подглядеть, но нужно понимать, то что ты там можешь увидеть
Ну или камерой или фонариком в отверстие, где стоит рабочий цилиндр сцепления.
В одном случае должен увидеть толщину маховика, в другом форму корзины)
Вот этих отверстиях:
попробуй разглядеть толщину маховика, начиная от венца:
Первый м30, второй м50
Ну и по форме корзины, это только через цилиндр сцепы, если его снять, увидишь следующее:
Первая м30, вторая это м50. По надписи на самой корзине со стороны окна можно увидеть typ 240 или 228.
Ну а по номеру кпп это будет уже ответ по шлицам.
Короче порнуха все это, проще снять и глянуть
