| Умер стартер e46 m47 или все намного хуже? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=376163 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | shiva007 [ 16 07 2021, 04:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Умер стартер e46 m47 или все намного хуже? |
Всем привет. E46, m47, 136hp, акпп. Заехал в глубокую лужу/воду, машина заглохла, после не заводил. Уровень воды как раз по порог, при открытии двери внутрь вода не затекала, но ещё немного и затекла бы) Заменил воздушный фильтр(был весь в воде), снял впускной коллектор, Свечи, интеркуллер, все промыл и просушил. Заменил масло и фильтр. Завелась без проблем, через 5 минут заглушил чтобы долить масло и дальше Машина не заводится, звук страшный. Пробовал несколько раз, прилагаю видео парочки запусков. Вопрос - это звук мертвого стартера? Или это звук чего-то другого, типа коробки, маховика, или ещё чего-то. Читал что может это звук того что нет топлива. Может Свечи умерли? Скорее вопрос к тем кто слышал как звучит мёртвый стартер, это он или нет? |
| Автор: | TARiK [ 16 07 2021, 07:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Умер стартер e46 m47 или все намного хуже? |
На ютюб залей. А то не открывпется |
| Автор: | shiva007 [ 16 07 2021, 09:12 ] |
TARiK Привет! Перезалил https://youtu.be/I3hOGCYrQtw https://youtu.be/HZHK-u5ycVY |
| Автор: | TARiK [ 16 07 2021, 11:32 ] |
Проблемы с бендиксом (втягивающим реле) При том в конце он выходит, пробуй ключем туда сюда поделать, может отлипнет. скорее всего там смазку вымыло и его клинит. Не выходит в зацеп с маховиком. В конце видно, что он вылезает и входит в зацеп, но ты перестаешь крутить. |
| Автор: | TARiK [ 16 07 2021, 11:34 ] |
А на втором видео, вроде норм, он начинает схватывать а тачка глохнет. Дольше крутить не пробывал? правда можешь спалить стартер. Попробуй пушкой погреть низ, может где влага осталась. |
| Автор: | shiva007 [ 16 07 2021, 13:43 ] |
TARiK Спасибо! Товарищ, владелец 30ки((который научил все это снимать и гайку крутить))по телефону и видео - так же сказал что беда со стартером, звук идёт от туда, возле крышки масленного фильтра, под впуском. Заказал сегодня Новый аналог AS-PL, ставил их генератор, уже два года работает без проблем. Буду добираться к стартеру снизу. Дольше крутить стартером не пробовал чтобы не сломать другую часть которую стартер заводит, очень оно все скрепит, стремно, потому что стартер я поменяю а ответную часть могу не преодолеть. Решил раз менять то менять, чтобы быть уверенным что машина заведётся после парковки возле магазина и тд... Пока стартер в пути буду скидывать защиту двигателя и добираться к стартеру, если не справлюсь - сниму снова впуск. |
| Автор: | shiva007 [ 16 07 2021, 13:47 ] |
TARiKКстати, по поводу второго видео, может быть Аккум уже к тому времени разряжен и его не хватает на заводку, заказал вместо советского автоматическое зарядное Bosch c3, заряжу аккумы, чтобы отсечь эту проблему тоже. |
| Автор: | shiva007 [ 19 07 2021, 00:35 ] |
TARiK По тису снимать снизу, по факту верхний болт крепления стартера без съёма впуска не открутить(который мы уже полностью собрали), головка е14, сперва крутили е12. Брат был в яме, я над капотом. Геморой страшный. Стоял стартер с наклейкой конца 11 года, значит уже не родной, меняли в Германии или Литве, magneti marelli, приехал as-pl такой же, есть ссылка и старый там в аналогах. https://as-pl.com/en/p/S4031 Завтра будем ставить Новый. Ненавижу Адольфа который запиздюрил туда верхний болт где к нему по человечески не подобраться. |
| Автор: | shiva007 [ 19 07 2021, 00:40 ] |
Старый : : Новый у которого аналог - старый : |
| Автор: | shiva007 [ 19 07 2021, 00:55 ] |
Вид на стартер снизу https://youtu.be/8cP99DY9Otc Болт сверху https://youtu.be/MhHFpI4AAzU |
