| Help!!!n42b18 глохнет и не заводится https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=376052 |
| Автор: | Dsth [ 09 07 2021, 20:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Help!!!n42b18 глохнет и не заводится |
Добрый день, подскажите пожалуйста, уже перечитал пол интернета) Дело в том что машина едет минут 30-40 глохнет и не заводится, постоит около часа и дальше едет минут 40 и так в круговую. Заменил датчик коленвала(бился через читалку), сделал адаптацию, проблема не исчезла хоть и не показывает ошибки, потом заменил бензанасос, проблема не исчезла(контакты все прозвонил, всё в порядке), для уверенности заменил бензиновый фильтр, тоже самое. Писали что ещё клемы на акум, всё проверил, всё в порядке и акум новый. Уже и руки опускаются и в сервисах не знают толком что делать. Буду благодарен любым советам и мнениям, спасибо |
| Автор: | TARiK [ 10 07 2021, 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Help!!!n42b18 глохнет и не заводится |
Все симптгмы на датчик колена указывают.на что меняли? |
| Автор: | Dsth [ 10 07 2021, 14:51 ] |
TARiK : Все симптгмы на датчик колена указывают.на что меняли? Бош ставил |
| Автор: | niko64 [ 13 07 2021, 18:11 ] |
А может отдиагностировать для начала надо? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 14 07 2021, 11:13 ] |
niko64 : А может отдиагностировать для начала надо? Совсем оуел такое предлагать ? тут клуб ванг и дрочеров на симптомы , а диагностика это для лохов . Как ты мог подумать о ТС , как о лохе ???
| Автор: | romanandreev_78 [ 14 07 2021, 11:15 ] |
Dsth : Добрый день, подскажите пожалуйста, уже перечитал пол интернета) Дело в том что машина едет минут 30-40 глохнет и не заводится, постоит около часа и дальше едет минут 40 и так в круговую. Заменил датчик коленвала(бился через читалку), сделал адаптацию, проблема не исчезла хоть и не показывает ошибки, потом заменил бензанасос, проблема не исчезла(контакты все прозвонил, всё в порядке), для уверенности заменил бензиновый фильтр, тоже самое. Писали что ещё клемы на акум, всё проверил, всё в порядке и акум новый. Уже и руки опускаются и в сервисах не знают толком что делать. Буду благодарен любым советам и мнениям, спасибо осталось только заменить двигатель в сборе классно чинить тачку методом подмены запчастей ? пс. зачем меняли насос ? от нех делать ? или обьективно давление было ниже 3.5 бар на рейке ? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 14 07 2021, 11:17 ] |
Даю подсказку - этот ублюдский двигатель работает на бедных смесях и он крайне не любит подсосы , даже самые махонькие . Что делать ??? Первое - накурить впуск и исключить подсосы . Писать то что вы не видите дыр не надо - вы наепываете себя . а не меня |
| Автор: | romanandreev_78 [ 14 07 2021, 11:20 ] |
TARiK : Все симптгмы на датчик колена указывают.на что меняли? если мне память не изменяет то для работы и пуска этого мотора будет достаточно и датчика положения распредвалов , хотя в моей практике было такое что на тачке одновременно сдохли два датчика - ДПРВ и ДПКВ и самый прикол был в том что они записываются в виде ошибок только после ПУСКА мотора Вот такой вот был замкнутый круг
| Автор: | TARiK [ 14 07 2021, 11:44 ] |
Ждем главного вирусолога-прививочника ))) |
| Автор: | niko64 [ 14 07 2021, 11:55 ] |
Думаешь поможет?
| Автор: | TARiK [ 14 07 2021, 12:09 ] |
Ну ты че, там интеллектище с большой буквы ) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 14 07 2021, 12:22 ] |
Злой ты Тарас |
| Автор: | TARiK [ 14 07 2021, 12:48 ] |
Это я добрый, |
| Автор: | romanandreev_78 [ 14 07 2021, 13:01 ] |
Печкин отдыхает
| Автор: | niko64 [ 14 07 2021, 15:23 ] |
romanandreev_78 : Печкин отдыхает ![]() у него сидуха есть... |
| Автор: | TARiK [ 14 07 2021, 16:02 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Help!!!n42b18 глохнет и не заводится | ||
У меня на одном велике их аж две ))))
| Автор: | draft.misha [ 11 04 2022, 11:51 ] |
Всем привет! Решил данную проблему на своем автомобиле N42b18, автомобиль глох после прогрева до 108-110 градусов, щелкали реле в бардачке, стрелка ОЖ уходила в красную зону. Автомобиль заводился после короткого или длинного простоя от 1 мин до 30мин. -Поменял ДПКВ - не помогло - Проблему решил заменой датчика распредвала ВПУСК. Надеюсь кому нибудь поможет, информации не так много |
