    • На форуме с 09 07 2021, 19:10
    • Сообщений 2
Добрый день, подскажите пожалуйста, уже перечитал пол интернета) Дело в том что машина едет минут 30-40 глохнет и не заводится, постоит около часа и дальше едет минут 40 и так в круговую.
Заменил датчик коленвала(бился через читалку), сделал адаптацию, проблема не исчезла хоть и не показывает ошибки, потом заменил бензанасос, проблема не исчезла(контакты все прозвонил, всё в порядке), для уверенности заменил бензиновый фильтр, тоже самое. Писали что ещё клемы на акум, всё проверил, всё в порядке и акум новый. Уже и руки опускаются и в сервисах не знают толком что делать.
Буду благодарен любым советам и мнениям, спасибо
    • Сообщений 18018
Все симптгмы на датчик колена указывают.на что меняли?
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 2
Бош ставил
    • Сообщений 4785
А может отдиагностировать для начала надо?
    • Сообщений 27986
Совсем оуел такое предлагать ? ::stol:: ::stol:: ::stol:: тут клуб ванг и дрочеров на симптомы , а диагностика это для лохов . Как ты мог подумать о ТС , как о лохе ??? ::p::
    • Сообщений 27986
Dsth :
осталось только заменить двигатель в сборе ::40:: классно чинить тачку методом подмены запчастей ? ::hp::
пс. зачем меняли насос ? от нех делать ? или обьективно давление было ниже 3.5 бар на рейке ?
    • Сообщений 27986
Даю подсказку - этот ублюдский двигатель работает на бедных смесях и он крайне не любит подсосы , даже самые махонькие . Что делать ??? Первое - накурить впуск и исключить подсосы . Писать то что вы не видите дыр не надо - вы наепываете себя . а не меня ::xa:: Второе - расход воздуха по ДМРВ . Третье - общие ошибки в ДМЕ . Четвертое - давление топлива в рейке . Пятое - вальветроник и его состояние ?
Рекомендуем почитать на тему Help!!!n42b18 глохнет и не заводится
  • Глохнет на ходу/холостых 318i е90
    Такая проблема, на холостых может заглохнуть, иногда скачут обороты. Диагностика показывала катушки,...
  • Не заводится… 318i
    Добрый вечер, при выходе из кафе завел авто все как обычно, поставил в драйв но двигатель выключился...
    • Сообщений 27986
если мне память не изменяет то для работы и пуска этого мотора будет достаточно и датчика положения распредвалов , хотя в моей практике было такое что на тачке одновременно сдохли два датчика - ДПРВ и ДПКВ ::p:: и самый прикол был в том что они записываются в виде ошибок только после ПУСКА мотора ::p:: Вот такой вот был замкнутый круг ::stol::
    • Сообщений 18018
Ждем главного вирусолога-прививочника )))
    • Сообщений 4785
Думаешь поможет? ::kor::
    • Сообщений 18018
Ну ты че, там интеллектище с большой буквы )
    • Сообщений 27986
Злой ты Тарас ::xa::
    • Сообщений 18018
Это я добрый, прививка велосипед у меня есть.
    • Сообщений 27986
Печкин отдыхает :sm:
    • Сообщений 4785
romanandreev_78 :
у него сидуха есть... ::xa::
    • Сообщений 18018
У меня на одном велике их аж две ))))
    • На форуме с 11 04 2022, 11:46
    • Сообщений 3
Всем привет! Решил данную проблему на своем автомобиле N42b18, автомобиль глох после прогрева до 108-110 градусов, щелкали реле в бардачке, стрелка ОЖ уходила в красную зону.
Автомобиль заводился после короткого или длинного простоя от 1 мин до 30мин.
-Поменял ДПКВ - не помогло
- Проблему решил заменой датчика распредвала ВПУСК. Надеюсь кому нибудь поможет, информации не так много
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
