| BMW e 46 320d 100kw дорестайлинг тупит на низах https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=375824 |
| Автор: | Piatnitskiy.ukraine [ 12 06 2021, 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | BMW e 46 320d 100kw дорестайлинг тупит на низах |
Доброго времени суток всем. Помогите, пожалуйста) Пропадает тяга на низких оборотах Когда едешь по трассе 120 и больше все норм только притормаживаешь и опять начинаешь набирать скорость тупит где-то 30 секунд затем пробивает и начинает ехать Так же когда начинаешь движение на горячую тоже может тупить как будто не работает турбина, а после тех же 30 секунд пробивает и начинает ехать И в это время моментальный расход показывает 8-9 л при том что нажимаешь педаль в пол Топливную и турбину менял Проблема появилась перед заменой топливной и турбины Ошибок никаких нет |
| Автор: | Vzik330 [ 12 06 2021, 23:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BMW e 46 320d 100kw дорестайлинг тупит на низах |
Вакум проверь,думаю где то подсос. |
| Автор: | TARiK [ 13 06 2021, 11:22 ] |
Такая же фигня. Не можем победить 8( Менял все. Вакуум есть. Есть идея что в мозгах контакт где-то отходит. |
| Автор: | Piatnitskiy.ukraine [ 14 06 2021, 21:29 ] |
TARiK : Такая же фигня. Не можем победить 8( Менял все. Вакуум есть. Есть идея что в мозгах контакт где-то отходит. А что именно уже перебирал? |
| Автор: | Piatnitskiy.ukraine [ 14 06 2021, 21:30 ] |
Vzik330 : Вакум проверь,думаю где то подсос. Вакум проверял Всё норм |
| Автор: | Vzik330 [ 14 06 2021, 23:41 ] |
Попробуй вместо вакумного клапана перемычку поставить,чтоб вакум на турбине был постоянно. Затуп уйдет? Давление подкачки в норме? |
