| Антифриз https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=375738 |
| Автор: | Gydvin [ 02 06 2021, 21:24 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Антифриз | ||
Добрый вечер, люди добрые помогите, на днях по дороге загорелась лампочка антифриза, потом погасла, когда открыл капот, как видно на рисунке у одного патрубка, что выше белая пластмаска болтается, но держится, скорей всего вырвало под давлением и теперь выходит от туда антифриз при езде, возможно решить проблему? Завтра в отпуск, замена не рассматривается патрубка. Заранее всем благодарен за ответы. BMW e46 2004 disel 150 лс 2л
| Автор: | Saimon124 [ 03 06 2021, 02:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Антифриз |
Юмористы Решение нужно, замена патрубка не рассматривается Возьми жвачку без сахара и залепи.. А по теме, если загорелась лампа уровня ож может быть надо проверить уровень ож, а не разглядывать трубку системы Гура? Там же видно куда она идёт, в баночку, в которой плещется красная маслянистая жидкость |
| Автор: | ivmm [ 03 06 2021, 06:47 ] |
Ну если про этот коннектор, то белая пластмасса - это нормально, что болтается, она служит для нажатия на неё, чтобы снять трубку, всего лишь, а в коннекторе самом можно поменять две резиночки, чтобы течи не было, у меня так подтекал такой коннектор на охлаждении АКПП. А антифриз залей, литра точно не хватает, раз уж датчик показал, либо датчик глючит, если уровень… |
