/ Блок климат контроля БМВ Е46 на BMW
    • На форуме с 02 09 2020, 21:41
    • Сообщений 6
Всем привет! Ребят, подскажите. Перестал работать блок климата. Только при включенной подсветке светятся кнопки, дисплей мертв. Проверил F28,62,63 - целы. Был на разборке, подкидали другой блок - тоже не светится. Информации по напряжениям и распиновке не нашел (( Если у кого есть - буду очень благодарен!
И еще. Клапан печки сейчас постоянно включен, жара в машине неимоверная )) Скинул фишку - ситуация не улучшилась. Есть ли возможность что-то заколхозить хоть на первое время и сделать так, что бы закрыть его. А то ногти от пальцев отстреливают, если в тапочках ))
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Подай + и - на клапан печки, он закроется
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
lelik_330d https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/
vovan-sed
Там теперь регистрация нужна?
SSL :
vovan-sed
Нужна.Но это же не сложно... ::kor::
    • Сообщений 6
silwer :
Смотрел, там "+" вроде все время висит. Спасибо, подкину "-" посмотрю
    • Сообщений 6
vovan-sed :
Спасибо большое! Как не прискорбно это признавать, но моих знаний недостаточно, что бы "прочитать" те схемы. Вижу только какие блоки, предохранители, коннекторы, датчики и т.д. А вот с распиновкой и напряжениями (какие, куда, откуда) - беда. Или не там смотрю ) В любом случае - спасибо за участие!
Рекомендуем почитать на тему Блок климат контроля БМВ Е46
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • Двери е46
    • Сообщений 6
Короче. На ЭБУ приходят 2 питания. Одно на 9 пин х610, второе - на 2-й пин х608. Х608 связан с F28, X610 - c F63. После прозвонки установил, что нет связи предохранителя и 9-го пина. Связь идет через реле компрессора кондиционера(К19) по разъему узла Х51 (9-полюсный, черный). Сняв вещевой ящик, констатировал, что благодаря нашим дорогам, просто выпала эта релюха. Вставил на место, и все заработало. Всем спасибо, тему можно закрывать.
