| Не работает мультируль https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=375475 |
| Автор: | Onishchuk Bohdan [ 16 05 2021, 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает мультируль |
Всем доброго времени суток , снимал на днях торпеду и руль соответственно, после сборки перестал почему-то работать мультируль ничего не горит и не работает только один сигнал есть , может ктото сталкивался с такой проблемой подскажите что может быть??? |
| Автор: | olegmed [ 17 05 2021, 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает мультируль |
Onishchuk Bohdan : Всем доброго времени суток , снимал на днях торпеду и руль соответственно, после сборки перестал почему-то работать мультируль ничего не горит и не работает только один сигнал есть , может ктото сталкивался с такой проблемой подскажите что может быть??? Привет. Думаю, либо разъемы на кнопки, либо контактное кольцо |
