| M43TU вибрации, скачет ХХ, врет ДМРВ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=375429 |
| Автор: | Dryam_dv [ 12 05 2021, 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | M43TU вибрации, скачет ХХ, врет ДМРВ |
Всем доброго времени суток . Есть автомобиль BMW E46 дорест . Проблема заключается в следующем , врет дмрв - при работе на ХХ инпа показывает 80кг воздуха при норме в 9-14, отвороты проседают до 400-450, если скинуть фишку работает более менее.Проверены подсосы воздуха, прошивка безкат, ошибка только по термостату . В чем может быть проблема , господа . Фото из инпы прилагаются |
| Автор: | TARiK [ 13 05 2021, 05:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: M43TU вибрации, скачет ХХ, врет ДМРВ |
Например в мертвом дмрв |
