    • На форуме с 04 11 2019, 10:49
    • Сообщений 15
    • Авто: Bmw e46 м54 3л
46я 2003 года, м54б30, акпп 5hp19. Звонкое тарахчение на холостых и при легкой нагрузке до 1500 оборотов. Звук идет вроде снизу, прослушивается со всех сторон, сверху мотора вообще не прослушивается. По чудесным обстоятельствам можно целый день и без него прокататься. Может было что похожее у кого?
https://youtube.com/shorts/cKJCbFnuNJc
    • Сообщений 6852
маховик цепляет об кольцо которое между коробкой и мотором ,стартер недавно не трогали? возможно чють погнули
    • Сообщений 15
Нет не трогали, но стартер иногда, на горячую может не схватить (стартер крутит в холостую, бендикс не цепляет маховик, так может и несколько раз подряд быть) На холодную с утра всегда схватывает и заводит с пол тычка
    • Сообщений 6852
скидывай коробку смотри пластину,бывало маховик лопался и такая фигня была
    • Сообщений 15
Ок спасибо
    • Сообщений 15
Вскрытие показало трещины на ушках пластины... Видимо отсюда этот мерзкий звук
IMG_20210327_191944.jpg IMG_20210327_191944.jpg [ 59.93 KIB | Просмотров: 6485 ]
    • Сообщений 15
Tartar
Поменять ее не проблема, попутно что нужно проверить? У нас в ДэНэРэ нормальных сервисов нет. Есть советы?
Рекомендуем почитать на тему Появился непонятный звук м54
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Сальник колена и сальник акпп заодно.
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Тож недавно ухо лопнуло. Поменял оба сальника ну и гидротрансформатор решил поставить восстановленый с конторы.
    • Сообщений 15
Ок, принято
    • Сообщений 15
sunxander
Номер сальника акпп не трудно подсказать?
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
24201423382
    • Сообщений 15
Заменили пластину, попутно сальники коленвала и акпп плюс подвесной кардана. Теперь тишина, спасибо за советы вам)
    • Сообщений 15
Но теперь выяснилось что масло в акпп говно-чернющее, планирую частично заменить несколько раз, есть смысл? И как его правильно выбрать, по заводу там должен быть мобил LT 71141 (полусинтетика), если волью ravenol 5/4 hp fluid (синтетика) объемом литров 4, сильно ли я набочиню? Коробка может пнуться только в морозы на холодную, прогретая и летом переключает мягенько и тихо
    • Сообщений 6852
Может встать коробка,новое масло вымоет все говно и привет ::xa::
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Не трогай то что работает :)
    • Сообщений 15
Разве всё вымытое говно не задержится на магнитах поддона и в новом фильтре? Как тогда масло в ней менять? пробег то уже приличный, более 250тыщ
    • Сообщений 17932
Если до тебя не меняли, то лучше не лезть, тк попадешь на гидроблок почти сразу.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 15
Ну по рассказам "перекупа" то масло меняли 3 года назад... Но верится с трудом
    • Сообщений 6852
Гоняй так и подыскивай коробку
    • Сообщений 17932
Sergey0614 :
Чеки и доки есть по замене?
Ну смотри. Я меняю масло, потому что у меня точно известно когда. И последний раз я менял после 60к пробега, слилось такое г, что решил буду менять чаще.
А вот другое авто, там тоже клялись что жидкости свежие, и как факт после замены почти сразу коробка встала.
Новое масло хорошо отмывает всякое Г, и оно забивает каналы и клапаны гидроблока.
Потому лучше докатывай коробку или готовься что придется ее перебирать.
    • Сообщений 15
В общем нет смысла по немногу менять маслецо (не полной заменой, чисто с поддона с заменой фильтра раз в тыщу км пару раз)?
    • Сообщений 17932
неа. пусть доживает свое, дольше проходит.
ну либо если ты любишь лотерею, и есть лишние 100к то можешь и поменять )
    • Сообщений 15
Я вас услышал, спасибо всем кто отвечал на мои глупые и заееженые вопросы :cool:
  • Продаю 320 М54 170л.с 12.2000г
    Выставляется на продажу седанчик. Двигатель М54 170л.с. МКПП очень шустрый. Машина в отличном состоя...
  • М54В30 Звук в двигателе
    После стабилизации оборотов на Х.ходу появляется ритмичный звук, особенно его хорошо слышно если при...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
