| Бмв е46 n42-B20 Помогите пожалуйста https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=374843 |
| Автор: | andrey_sergeev [ 02 04 2021, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Бмв е46 n42-B20 Помогите пожалуйста |
Здравствуйте , купил Бмв е 46 n42-B20 пару месяцев назад Проверил на Бмв сервисе , сказали такой автомобиль встречают очень редко , хорошо ухожен . Но за месяц владения , я столкнулся с такими проблемами как троит на холодную сильно , идёт бело- синий дым из трубы ( антифриз не уходит )и чем больше оборотов тем больше дыма, и жор масла . На обычном Сто поменял Квкг и трубки к нему , почистил форсунки , поменял топливный и воздушний фильтр , поменял свечи , менял заправки и тд , в итоге не решил не одну из проблем , делал 4 диагностики компьютерных на разных сто кроме (бедная смесь) и раз в 100 км загорается чек и горит пока не сбросишь его компостером И сказали поменять Гофрированный чехол с резонатором (якобы там подсос воздуха , но я эго там не нашёл ) И замена клапана вентиляции топливного бака Но я понимаю что из-за этого не может быть синий дым , троить только на холодную и кушать масло, но динамика автомобиля очень резвая и не падает . Помогите решить проблему) Спасибо . |
| Автор: | МММ [ 03 04 2021, 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бмв е46 n42-B20 Помогите пожалуйста |
Дымит из за того что маслосъёмные колпачки надо менять, 20-25к стоит вся процедура по замене, под ключ. А троит думаю из за ваносов, начни с того чтобы почистить электромагнитные клапана/сетки ваносов, или даже поменять их, они недорогие. В сервисе , где ремонтируют Бмв, тебе точно и сразу скажут что менять , озадачься, найди профильный сервис ,чем гадать |
| Автор: | andrey_sergeev [ 03 04 2021, 16:57 ] |
МММ спасибо огромное ) |
| Автор: | Витёк [ 03 04 2021, 18:38 ] |
Сожги её кхерам |
| Автор: | niko64 [ 04 04 2021, 19:29 ] |
Автор - тебе сколько лет? |
