| Чудеса после замены датчика уровня топлива https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=374754 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | JohnRoot [ 27 03 2021, 13:53 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Чудеса после замены датчика уровня топлива | ||||
Всем привет Прошу помощи разобраться в чем дело, суть: При покупке машины заметил что стрелка уровня бензина чуть гуляет и явно брешит, По совету решил поменять правый насос в сборе, поставил AirtexE10296M, плохих отзывов не нашел... Вообщем завел после замены, стрелка чуть "погуляла" и встала показывая ~70 %бака (так и было) Сразу протестил и ISTA нашла ошибку: Рычажный датчик уровня топлива - 2 К3 на плюс - стер. Поехал заправил полный бак. Проехал уже 100 км, а приборка так и показывает полный бак, сервисное меню тоже показыват полный бак и не уменьшается Сейчас снова протестил и ISTA нашла ошибку: Рычажный датчик уровня топлива - 1 К3 на плюс - стер. Нихя не могу понять что не так.... Конечно самый логичный вариант, что насос, что я поставил глючный, но может так совпало, что левый датчик теперь сдоз окончательно, после замены правого... Может кто сталкивался? Подскажите
| Автор: | JohnRoot [ 27 03 2021, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чудеса после замены датчика уровня топлива |
Сорян если криво фотки приложил, делал как обычно ссылки, но не один тег не сработал |
| Автор: | masutca [ 28 03 2021, 09:52 ] |
Чудес не бывает! Кроилово ведёт к попадалову...есть же vdo и pierburg.
| Автор: | JohnRoot [ 29 03 2021, 01:38 ] |
masutca : Чудес не бывает! Кроилово ведёт к попадалову...есть же vdo и pierburg. ![]() охуе..нный коммент По-существу!
| Автор: | masutca [ 29 03 2021, 10:33 ] |
Цитата...Конечно самый логичный вариант, что насос, что я поставил глючный.... читайте своё писание между строк!
| Автор: | JohnRoot [ 29 03 2021, 10:42 ] |
Вот понимаешь, дело оказалось НЕ в насосе, который я купил. Еси бы ты внимательно читал и стояла задача помочь, а не написать мне что-то типа: гондон купил за 5к бензонасос ха-ха и чет от него ждет, так тебе и надо тварь Ты бы увидел скрины и понял, что ошибка не только по 2-му датчику. Просто я думал в 2021 троллин уже моветон, ну типа писать ради писать. Это когда форумы появились всем прикольно было строчить, но щас все по идеи должны спустя без малого 20 - 25 лет насытится...Ну типа не писать откровенную ..ню. Ан-нет |
| Автор: | masutca [ 29 03 2021, 10:59 ] |
Все легко и просто....кто и как удаленно решит проблему не видя датчик и насос слева и справа??? Ставил всегда vdo, проблем не было! Левый ставил оригинальный, только в целях профилактики...да и ни какого троллинга от меня нет! Просто Испанские запчасти полное г.... Удачи!
| Автор: | STR8 [ 30 03 2021, 10:36 ] |
1- левый датчик 2 - правый логично же если по 2 ушло после замены и осталось по 1 то на надо и 1 махнуть |
| Автор: | LANART [ 30 03 2021, 13:10 ] |
Возможно, проблемы с проводкой. Где-то замыкание на + Другие проблемы есть? Что за ошибка по лампочкам на приборке? Омывачки реально не хватает? |
| Автор: | masutca [ 30 03 2021, 21:01 ] |
Меняя 1насос, за водителем, замены оригиналу не нашел...ставил оригинал... |
| Автор: | AntonSemenov [ 31 03 2021, 10:31 ] |
Чёрт возьми, да здесь же мою проблему обсуждают)))) У меня похожая ситуация, пару лет назад менял насос, покупал в сборе с корпусом и датчиком. Когда поставили датчик показывал ересь полную. По итогу взяли со старого корпуса родной датчик и пихнули в новый, вроде как поработало. Через пару лет стал замечать что после заправки стрелка не хочет ползти вверх сразу, а ползет медленно. К примеру было 1/4 бака, залил ещё 1/2, по идее должно показать 3/4? А нифига, дружок, стрелка показывает 1/4 и полдня медленно ползёт к 3/4 . Стрёмно, по диагностике всё ровно, а по факту вот такая картина. При езде тоже плавает уровень, особенно когда меньше 1/4 бака. Сейчас есть мысли уже просто заказать и насос с корпусом новый и левый датчик новый, но выйдет порядка 20 т.р. Так себе эксперимент, есть куда эти деньги вложить.
| Автор: | masutca [ 31 03 2021, 16:45 ] |
В 10, 12 т.р. можно уложиться. Левый насос оригинал...5 т.р правый vdo или pierburg тоже 5.т.р и обязательно новые резиновые прокладки... Итого 10..12 т.р |
| Автор: | Vzik330 [ 02 04 2021, 00:09 ] |
Может просто б/у? Как то не встречал чтоб на бмв,оригинальные поплавки голову манали... С другой стороны они все сцука одинаковой конструкции,что на мерседесе,что на дафе.. ) я бы не парился и поставил бы бу оригу. Не думаю что за них космос попросят.. |
| Автор: | feucht552 [ 16 06 2021, 20:04 ] |
| Заголовок сообщения: | - |
Всем добрый вечер, я ещё только начинаю разбираться с электроникой автомобиля....вообщем я решил проверить работу способность датчика уровня топлива в панели, но мне не хватает некоторых знаний, я надеюсь вы мне в этом поможете.........в книге написано что для проверки нам необходимо несколько видов резисторов, а точнее 3 но их я знаю что можно купить в любом радиомагазине...так вот, такие вопросы: как правильно подключить эти резисторы?...и показания снимаются микромонометром...?....буду ждать ваших ответов, заранее вам благодарен |
| Автор: | Vzik330 [ 17 06 2021, 11:02 ] |
Датчик уровня топлива это по сути и есть переменный резистор. Полярности у них нету. Номинал смотри в книге или в тисе мб есть. Подключается вместо оригинальных датчиков уровня. Вообще не понимаю для чего и что ты хочешь проверить? Если подозрения на стрелку в приборной панели,то там в скрытом меню есть тест панели он играет всеми стрелками и лампочками. Если хочешь проверить датчик уровня,то тебе это не чего не даст. Тебе тогда надо вытащить датчик,подключить тестер и плавно поднимать попловок. Сопротивление должно плавно менятся.... |
