    • На форуме с 02 02 2021, 21:29
    • Сообщений 149
    • Авто: E46 330 2001
Всем привет
Прошу помощи разобраться в чем дело, суть:
При покупке машины заметил что стрелка уровня бензина чуть гуляет и явно брешит,
По совету решил поменять правый насос в сборе, поставил AirtexE10296M, плохих отзывов не нашел...
Вообщем завел после замены, стрелка чуть "погуляла" и встала показывая ~70 %бака (так и было)
Сразу протестил и ISTA нашла ошибку:
Рычажный датчик уровня топлива - 2
К3 на плюс - стер.
Поехал заправил полный бак.
Проехал уже 100 км, а приборка так и показывает полный бак, сервисное меню тоже показыват полный бак и не уменьшается
Сейчас снова протестил и ISTA нашла ошибку:
Рычажный датчик уровня топлива - 1
К3 на плюс - стер.
Нихя не могу понять что не так....
Конечно самый логичный вариант, что насос, что я поставил глючный, но может так совпало, что левый датчик теперь сдоз окончательно, после замены правого...
Может кто сталкивался? Подскажите
1.jpeg 1.jpeg [ 90.02 KIB | Просмотров: 6277 ]
2.jpeg 2.jpeg [ 92.93 KIB | Просмотров: 6277 ]
    • Сообщений 149
Сорян если криво фотки приложил, делал как обычно ссылки, но не один тег не сработал
    • Сообщений 286
    • Авто: 46/5
Чудес не бывает! Кроилово ведёт к попадалову...есть же vdo и pierburg. ::daa::
    • Сообщений 149
masutca :
охуе..нный коммент ::p:: По-существу!
    • Сообщений 286
    • Авто: 46/5
Цитата...Конечно самый логичный вариант, что насос, что я поставил глючный.... читайте своё писание между строк! ::40::
    • Сообщений 149
Вот понимаешь, дело оказалось НЕ в насосе, который я купил. :???:
Еси бы ты внимательно читал и стояла задача помочь, а не написать мне что-то типа: гондон купил за 5к бензонасос ха-ха и чет от него ждет, так тебе и надо тварь
Ты бы увидел скрины и понял, что ошибка не только по 2-му датчику.
Просто я думал в 2021 троллин уже моветон, ну типа писать ради писать. Это когда форумы появились всем прикольно было строчить, но щас все по идеи должны спустя без малого 20 - 25 лет насытится...Ну типа не писать откровенную ..ню. Ан-нет
    • Сообщений 286
    • Авто: 46/5
Все легко и просто....кто и как удаленно решит проблему не видя датчик и насос слева и справа??? Ставил всегда vdo, проблем не было! Левый ставил оригинальный, только в целях профилактики...да и ни какого троллинга от меня нет! Просто Испанские запчасти полное г.... Удачи! ::rulezz::
Рекомендуем почитать на тему Чудеса после замены датчика уровня топлива
1- левый датчик
2 - правый
логично же если по 2 ушло после замены и осталось по 1
то на надо и 1 махнуть
    • Сообщений 711
Возможно, проблемы с проводкой.
Где-то замыкание на +
Другие проблемы есть? Что за ошибка по лампочкам на приборке? Омывачки реально не хватает?
    • Сообщений 286
    • Авто: 46/5
Меняя 1насос, за водителем, замены оригиналу не нашел...ставил оригинал...
    • На форуме с 14 04 2020, 09:53
    • Сообщений 3
    • Авто: E46 325/330 CI Cabrio
Чёрт возьми, да здесь же мою проблему обсуждают))))
У меня похожая ситуация, пару лет назад менял насос, покупал в сборе с корпусом и датчиком. Когда поставили датчик показывал ересь полную. По итогу взяли со старого корпуса родной датчик и пихнули в новый, вроде как поработало. Через пару лет стал замечать что после заправки стрелка не хочет ползти вверх сразу, а ползет медленно. К примеру было 1/4 бака, залил ещё 1/2, по идее должно показать 3/4? А нифига, дружок, стрелка показывает 1/4 и полдня медленно ползёт к 3/4 ::p:: . Стрёмно, по диагностике всё ровно, а по факту вот такая картина. При езде тоже плавает уровень, особенно когда меньше 1/4 бака. Сейчас есть мысли уже просто заказать и насос с корпусом новый и левый датчик новый, но выйдет порядка 20 т.р. Так себе эксперимент, есть куда эти деньги вложить.
    • Сообщений 286
    • Авто: 46/5
В 10, 12 т.р. можно уложиться. Левый насос оригинал...5 т.р правый vdo или pierburg тоже 5.т.р и обязательно новые резиновые прокладки... Итого 10..12 т.р
    • Сообщений 286
    • Авто: 46/5
::ba::
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Может просто б/у? Как то не встречал чтоб на бмв,оригинальные поплавки голову манали... С другой стороны они все сцука одинаковой конструкции,что на мерседесе,что на дафе.. ) я бы не парился и поставил бы бу оригу. Не думаю что за них космос попросят..
    • На форуме с 16 06 2021, 12:27
    • Сообщений 2
    • Авто: Russia
Всем добрый вечер, я ещё только начинаю разбираться с электроникой автомобиля....вообщем я решил проверить работу способность датчика уровня топлива в панели, но мне не хватает некоторых знаний, я надеюсь вы мне в этом поможете.........в книге написано что для проверки нам необходимо несколько видов резисторов, а точнее 3 но их я знаю что можно купить в любом радиомагазине...так вот, такие вопросы: как правильно подключить эти резисторы?...и показания снимаются микромонометром...?....буду ждать ваших ответов, заранее вам благодарен
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Датчик уровня топлива это по сути и есть переменный резистор. Полярности у них нету. Номинал смотри в книге или в тисе мб есть. Подключается вместо оригинальных датчиков уровня. Вообще не понимаю для чего и что ты хочешь проверить? Если подозрения на стрелку в приборной панели,то там в скрытом меню есть тест панели он играет всеми стрелками и лампочками. Если хочешь проверить датчик уровня,то тебе это не чего не даст. Тебе тогда надо вытащить датчик,подключить тестер и плавно поднимать попловок. Сопротивление должно плавно менятся....
  • Датчик расхода топлива!!!
    У кого-нить такая фигня была--- иногда датчик бензина сам скочит-то в меньшую сторону,то в большую. ...
  • расход топлива ЗИМОЙ
    интересует у кого какой расход топлива в зиму, т.к. у меня на 2 литра поднялся расход. лучше всего ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
