Появился непонятный звук м54
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=374695
Автор:  Sergey0614 [ 21 03 2021, 12:11 ]
Заголовок сообщения:  Появился непонятный звук м54
46я 2003 года, м54б30, акпп 5hp19. Звонкое тарахчение на холостых и при легкой нагрузке до 1500 оборотов. Звук идет вроде снизу, прослушивается со всех сторон, сверху мотора вообще не прослушивается. По чудесным обстоятельствам можно целый день и без него прокататься. Может было что похожее у кого?
https://youtube.com/shorts/cKJCbFnuNJc
Автор:  Tartar [ 21 03 2021, 16:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Появился непонятный звук м54
маховик цепляет об кольцо которое между коробкой и мотором ,стартер недавно не трогали? возможно чють погнули
Автор:  Sergey0614 [ 21 03 2021, 16:34 ]
Нет не трогали, но стартер иногда, на горячую может не схватить (стартер крутит в холостую, бендикс не цепляет маховик, так может и несколько раз подряд быть) На холодную с утра всегда схватывает и заводит с пол тычка
Автор:  Tartar [ 21 03 2021, 16:42 ]
скидывай коробку смотри пластину,бывало маховик лопался и такая фигня была
Автор:  Sergey0614 [ 21 03 2021, 17:06 ]
Ок спасибо
Автор:  Sergey0614 [ 27 03 2021, 19:23 ]
Вскрытие показало трещины на ушках пластины... Видимо отсюда этот мерзкий звук
IMG_20210327_191944.jpg IMG_20210327_191944.jpg [ 59.93 KIB | Просмотров: 9534 ]
Автор:  Sergey0614 [ 27 03 2021, 21:30 ]
Tartar
Поменять ее не проблема, попутно что нужно проверить? У нас в ДэНэРэ нормальных сервисов нет. Есть советы?
Автор:  sunxander [ 27 03 2021, 22:50 ]
Сальник колена и сальник акпп заодно.
Автор:  sunxander [ 27 03 2021, 22:56 ]
Тож недавно ухо лопнуло. Поменял оба сальника ну и гидротрансформатор решил поставить восстановленый с конторы.
Автор:  Sergey0614 [ 28 03 2021, 06:12 ]
Ок, принято
Автор:  Sergey0614 [ 28 03 2021, 17:36 ]
sunxander
Номер сальника акпп не трудно подсказать?
Автор:  sunxander [ 29 03 2021, 09:38 ]
24201423382
Автор:  Sergey0614 [ 04 04 2021, 11:09 ]
Заменили пластину, попутно сальники коленвала и акпп плюс подвесной кардана. Теперь тишина, спасибо за советы вам)
Автор:  Sergey0614 [ 04 04 2021, 11:14 ]
Но теперь выяснилось что масло в акпп говно-чернющее, планирую частично заменить несколько раз, есть смысл? И как его правильно выбрать, по заводу там должен быть мобил LT 71141 (полусинтетика), если волью ravenol 5/4 hp fluid (синтетика) объемом литров 4, сильно ли я набочиню? Коробка может пнуться только в морозы на холодную, прогретая и летом переключает мягенько и тихо
Автор:  Tartar [ 04 04 2021, 21:22 ]
Может встать коробка,новое масло вымоет все говно и привет ::xa::
Автор:  Vzik330 [ 04 04 2021, 23:07 ]
Не трогай то что работает :)
Автор:  Sergey0614 [ 05 04 2021, 08:05 ]
Разве всё вымытое говно не задержится на магнитах поддона и в новом фильтре? Как тогда масло в ней менять? пробег то уже приличный, более 250тыщ
Автор:  TARiK [ 05 04 2021, 09:05 ]
Если до тебя не меняли, то лучше не лезть, тк попадешь на гидроблок почти сразу.
Автор:  Sergey0614 [ 05 04 2021, 11:14 ]
Ну по рассказам "перекупа" то масло меняли 3 года назад... Но верится с трудом
Автор:  Tartar [ 05 04 2021, 12:13 ]
Гоняй так и подыскивай коробку
Автор:  TARiK [ 05 04 2021, 12:54 ]
Sergey0614 :
Чеки и доки есть по замене?
Ну смотри. Я меняю масло, потому что у меня точно известно когда. И последний раз я менял после 60к пробега, слилось такое г, что решил буду менять чаще.
А вот другое авто, там тоже клялись что жидкости свежие, и как факт после замены почти сразу коробка встала.
Новое масло хорошо отмывает всякое Г, и оно забивает каналы и клапаны гидроблока.
Потому лучше докатывай коробку или готовься что придется ее перебирать.
Автор:  Sergey0614 [ 05 04 2021, 13:12 ]
В общем нет смысла по немногу менять маслецо (не полной заменой, чисто с поддона с заменой фильтра раз в тыщу км пару раз)?
Автор:  TARiK [ 05 04 2021, 13:30 ]
неа. пусть доживает свое, дольше проходит.
ну либо если ты любишь лотерею, и есть лишние 100к то можешь и поменять )
Автор:  Sergey0614 [ 05 04 2021, 14:32 ]
Я вас услышал, спасибо всем кто отвечал на мои глупые и заееженые вопросы :cool:
