| Свапнул столб, прошил на евро2 - скачут холостые https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=374661 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | opposer [ 17 03 2021, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Свапнул столб, прошил на евро2 - скачут холостые |
Всем привет. Стоял В22, поставил столб В25, прошил под евро2 (не сам). Вся навесуха осталась от старого мотора. Теперь как стоишь на светофоре - гуляют холостые от 900 до 400 (машину аж колбасит когда 400) в быстром темпе.. Но прикол в том, что так происхдит в половине случаев, на половине светофоров - стоят мертво холостые, все норм. На старом моторе такой проблемы не было, так что чистка дросселя и датчик ХХ вряд ли поможет. Катуха одна гнала, поменял, теперь по цилиндрам все ровно. Свечки поменял. Ничего не помогло. В клапанной крышке есть маленькая трещина, ее залили герметиком, но ничего не поменялось, Вообще ничего. Машина валит хорошо, масло вообще не ест новый мотор, так что с блоком точно все ок. В чем может быть проблема? Кроме как на прошивку и на клапанную крышку грешить больше не знаю на что. |
| Автор: | TARiK [ 17 03 2021, 23:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свапнул столб, прошил на евро2 - скачут холостые |
Подсос воздуха может такую картину давать. Диагностику цеплял? |
| Автор: | opposer [ 17 03 2021, 23:29 ] |
TARiK : Подсос воздуха может такую картину давать. Диагностику цеплял? что смотреть по диагностике? (я передам диагносту) подсос - может быть и он, для начала искать клап крышку? если подсос - почему в половине случаев обороты не скачут? через что может сосать кроме клап крышки? (у меня раньше этого субара сти была, там весь впуск опрессовывали чтобы подсос найти) |
| Автор: | iluxaaa134 [ 27 03 2021, 10:49 ] |
opposerУ меня такая же ситуация, грешу на дмрв, по нему ошибка бывает иногда |
| Автор: | Гитарист [ 27 03 2021, 14:17 ] |
Не лишним будет лямбды проверить |
| Автор: | iluxaaa134 [ 09 08 2021, 14:42 ] |
opposer : Всем привет. Стоял В22, поставил столб В25, прошил под евро2 (не сам). Вся навесуха осталась от старого мотора. Теперь как стоишь на светофоре - гуляют холостые от 900 до 400 (машину аж колбасит когда 400) в быстром темпе.. Но прикол в том, что так происхдит в половине случаев, на половине светофоров - стоят мертво холостые, все норм. На старом моторе такой проблемы не было, так что чистка дросселя и датчик ХХ вряд ли поможет. Катуха одна гнала, поменял, теперь по цилиндрам все ровно. Свечки поменял. Ничего не помогло. В клапанной крышке есть маленькая трещина, ее залили герметиком, но ничего не поменялось, Вообще ничего. Машина валит хорошо, масло вообще не ест новый мотор, так что с блоком точно все ок. В чем может быть проблема? Кроме как на прошивку и на клапанную крышку грешить больше не знаю на что. Не разобрался в чем проблема? |
