/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Глохнет на ходу!!
Глохнет на ходу!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=374632
Страница 1 из 1
Автор:  DmitriyPirogov [ 15 03 2021, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Глохнет на ходу!!
Всем привет. Владею БМВ е46 3 года,N42 Двиг,авто праворульное.
Появилась проблема которая мне не понятна...
Ехал спокойно на работу,заправился,отъезжаю от заправки-автомобиль заглох ,при этом загорелась лампочка акб,система стабилизации ,курсовой устойчивости и шестерня около букв коробки(ушла в аварийный режим).
Вытащил ключ,вставил,повернул-стартер крутит,но движок не схватывает.
Снял клемму,подождал минутку-вуаля,проблема решилась,поехал дальше,на подъезде опять тоже самое....
Повторил эти действия,с горем пополам доехал до работы.
Думал уже вызывать эвакуатор,но решил попробовать доехать сам, итог-доехал до гаража.
Прочитали мне машину-по ошибкам сказали,что 4 из 12 блоков только на тот момент работали,остальные обрубились мозгами...
Начал с малого,почистил контакты все,вытащил ваносы их тоже прочистил...
Сегодня вечером опять таже самая ерунда,снял крему,одел обратно-коробка с аварии не вышла...
Доехал до дома-заглушил машину,постояла минут 5,решил посмотреть не пропала ли ошибка,завожу авто-пропала шестерня...
Незнаю на что думать ,датчик коленвала?кз где-то проскакивает?непонятно
Прикрепляю фото что показывает когда глохнет авто.
Может у кого-то была такая проблема...
Автор:  TARiK [ 15 03 2021, 22:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глохнет на ходу!!
Где то у тебя масса отвалилась. Или плюс отгнил.
Автор:  DmitriyPirogov [ 16 03 2021, 00:36 ]
Отвалилась и привалилась как-то?почему после снятия клеммы заводится?
Автор:  TARiK [ 16 03 2021, 07:26 ]
Потому что ошибка скидывается.
У тебяж это на ходу происходит. Тряхнуло на кочке - контакт отошел.
Автор:  DmitriyPirogov [ 16 03 2021, 10:16 ]
Смотреть получается всю проводку?или может есть конкретное место?
Автор:  TARiK [ 16 03 2021, 12:27 ]
Диагноста тебе надо. Чтоб ездил с тобой и смотрел что происходит. Потом по схемам проверял питание на блоках. Откуда оно идет и как там обстоят дела с проводкой.
Автор:  niko64 [ 16 03 2021, 21:23 ]
А что за ваносы вытащил?
Автор:  DmitriyPirogov [ 17 03 2021, 19:11 ]
niko64
Электромагнитный клапан ванос,которые на лицевой стороне мотора(2 штырька)
Автор:  serg-70 [ 17 03 2021, 23:38 ]
Много перечитал решая свою проблему.
Если авто глохнет после прогрева то виной ДПК после остывания он опять рабочий аот вам и ошибок нет!
Автор:  DmitriyPirogov [ 18 03 2021, 01:18 ]
serg-70
Как решили проблему?
Автор:  serg-70 [ 18 03 2021, 09:21 ]
DmitriyPirogov :
решили проблему?
У меня была другая беда! Просто искав решение своей проблемы склонялся к выходу из строя ДПК . На просторах интернета и на сторгонних форумах по BMW описаны неоднократные случаи выхода из строя ДПК в процессе нагрева двигателя! но это относительно бензиновых авто 4620А и.т.п.
Трудность определения в том что глюк проявляется на горячую! после остывания датчик опять работает до определённого нагрева!
Автор:  niko64 [ 18 03 2021, 09:45 ]
После того как заглохнет - запускается?
Автор:  DmitriyPirogov [ 18 03 2021, 09:56 ]
niko64
Если клему скинуть и обратно закрепить ,то да,но ненадолго,а если постоит-то нормально ехать можно.
Только на горячей происходит это.
Спасибо за информацию про ДПК!
Автор:  niko64 [ 19 03 2021, 15:39 ]
А может датчик температуры.У меня запускается хорошо,работает ровно,но как только стрелка указателя температуры из синей зоны доходит до деления(всегда!) - глохнет если обороты меньше 1100.Если в это время подгазовать - не глохнет,но начинает троить,обороты гуляют.После интенсивной езды(30-50 км) - работает ровно.В выходные(если получится)отдиагностирую.
Автор:  DmitriyPirogov [ 19 03 2021, 21:23 ]
niko64
Нет проблем с оборотами и тд
Запускается с пол тычка,еду примерно часа полтора и проблема появляется эта
Автор:  DmitriyPirogov [ 19 03 2021, 21:26 ]
niko64
Совсем разные проблемы у нас
Автор:  niko64 [ 20 03 2021, 16:04 ]
Я спрашиваю-через твои полтора часа какая температура?
Автор:  DmitriyPirogov [ 20 03 2021, 19:34 ]
niko64
Температура в норме,стандартная для прогретого движка
Автор:  niko64 [ 06 05 2021, 16:50 ]
Я свою проблему решил установкой на место выпавшего из впускного коллектора патрубка идущего в сторону бензобака.Обозначен как трубопровод подачи наружного воздуха...
Автор:  niko64 [ 28 05 2021, 18:33 ]
Ни хуэя этим не решилось...А вот отсоединением ДМРВ обороты выровнялись.Сейчас поеду прокачусь - проверю... :???:
Автор:  draft.misha [ 11 04 2022, 11:52 ]
Всем привет! Решил данную проблему на своем автомобиле N42b18, автомобиль глох после прогрева до 108-110 градусов, щелкали реле в бардачке, стрелка ОЖ уходила в красную зону.
Автомобиль заводился после короткого или длинного простоя от 1 мин до 30мин.
-Поменял ДПКВ - не помогло
- Проблему решил заменой датчика распредвала ВПУСК. Надеюсь кому нибудь поможет, информации не так много
http://www.phpbb.com/
