| горит лампа охлаждающей жидкости м54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=374273 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | m2rble [ 28 02 2021, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | горит лампа охлаждающей жидкости м54 |
такая беда, на днях заменил радиатор и расширительный бочок, сразу же после первого запуска загорелась на приборке лампочка охлаждающей жидкости. загорается сразу же как проворачиваю ключ в положение 2 и продолжает гореть во время езды, при этом уровень антифриза в норме, доливать некуда. бывает лампочка гаснет при резком торможении или быстром снижении скорости например перед перекрестком. пытался выгнать воздух по тису, задирал морду на козлах, жмакал патрубки, откручивал штуцер но там никааких пузырей, всё время льется чистый антифриз без воздуха, один фиг горит и не гаснет. датчик менял, ставил старый и новый результат тот же, проводка к датчику перемотана по новой. понимаю, что скорее всего виной воздушная пробка, но как выгнать то её |
| Автор: | Tartar [ 01 03 2021, 19:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: горит лампа охлаждающей жидкости м54 |
Бачек плохой купил |
