/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблемы с ABS-DSC
Проблемы с ABS-DSC
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=374094
Страница 1 из 1
Автор:  max1985 [ 15 02 2021, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с ABS-DSC
Здравствуйте!
Помогите разобраться в ошибках
Выехал с утра в мороз с гаража после недельного простоя и загорелась три лампочки, ABC, DSC и ручник.
Соответственно ABC не работает... По льду очень тяжело идет.
Приехал обратно в гараж глянул ошибки, показало такую картину
После, почистил ошибки, проверяю снова, уже немного другая картина
Подскажите что это может быть? Обрыв или DSC накрылся?
Я так понимаю если это был бы датчик ABS, была бы другая ошибка...
Может кто с таким сталкивался?
Автор:  G.S.A. [ 17 02 2021, 09:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с ABS-DSC
Или провода или п.изда блоку АБС.
Автор:  fantom [ 17 02 2021, 10:12 ]
99% блок лег.
помогу с привязкой контрактного
Автор:  valters [ 17 02 2021, 11:08 ]
fantom
привет у меня тоже похожая ситуация я поменял блок абс и есть моменты Когда гарит......когда лампы потухли абс асц работает.....я думаю што люди которые меняли блок абс не делали как надо прокачу скажите пожалуйста што думаешь на счёт это...заранее спасибо
Автор:  fantom [ 17 02 2021, 18:32 ]
valters
читать надо чтобы понять причину ошибки. думаю прокачка тут не при чем
Автор:  valters [ 17 02 2021, 20:45 ]
fantom
завтра поеду читать ошибки потом сделаю фото и паставлю здесь если сможете чем-то помочь спасибо
Автор:  valters [ 19 02 2021, 11:31 ]
ВВМ
привет...нет всё работает в штатном режиме...но только гарит абс+дсц+ручник.............я вчера был у канкретнава диагностика и он мне на все 100%сказал што блок абс умер я поменял другой блок заделали прокачку и спасибо господу работает покашто
Автор:  valters [ 19 02 2021, 11:33 ]
fantom
я поменял другой блок абс и работает супер ...если искать проблему без диагностика это куча трата денег........
Автор:  valters [ 19 02 2021, 11:36 ]
ребята поменяите блок рабочий и все герлянды потухнет
Автор:  valters [ 19 02 2021, 11:38 ]
max1985
блоку абс капут купить бу на разборке рабочий паставил и лампы потухли
Автор:  valters [ 20 02 2021, 23:15 ]
[b]fantom[/
Автор:  max1985 [ 26 02 2021, 16:18 ]
Ух, пару дней мониторил тему никто ничего не писал. А тут захожу уже куча сообщений.
У меня качели продолжаются с этим блоком.
Что за это время сделали:
Заехал к знакомому электрику, он начал утверждать что проблема не в блоке, а в проводке.
Прозвонили все провода, все ок, начали просматривать визуально и нашли два полу перебитых провода. Сделали скрутки и о чудо, все ошибки связанные с КАН шиной исчезли.
Осталось только одна ABS-DSC внутренняя ошибка ЭБУ.
Мне кажется что перебитые провода и стали причиной выхода из строя ABS-DSC и надо его менять. Но знакомый проверил этот блок и настаивает что проблема не в нем. Предлагает смотреть дальше проводку по днищу.
Что скажете?
Автор:  max1985 [ 26 02 2021, 16:22 ]
valters :
max1985
Блок вышел из строя не просто так. Этому скорее всего есть причина. И если ее не устранить, как в моем случае, то вскоре может лечь и новый блок.
Автор:  max1985 [ 26 02 2021, 16:26 ]
Интересно, если вышел из строя датчик АБС, ошибки какие? Есть четкое указание на какой датчик?
Автор:  TARiK [ 26 02 2021, 17:52 ]
Будет ошибка, что не исправен конкретный датчик абс.
Автор:  max1985 [ 26 02 2021, 17:59 ]
Спасибо! В принципе так и думал. Тогда завтра поеду за блоком на разборку.
Автор:  dirtyxfree [ 16 06 2021, 04:24 ]
У меня такая же фигня, комп пишет что датчик абс задний правый
http://www.phpbb.com/
