    • На форуме с 23 06 2018, 14:32
    • Сообщений 50
Здравствуйте!
Помогите разобраться в ошибках
Выехал с утра в мороз с гаража после недельного простоя и загорелась три лампочки, ABC, DSC и ручник.
Соответственно ABC не работает... По льду очень тяжело идет.
Приехал обратно в гараж глянул ошибки, показало такую картину
После, почистил ошибки, проверяю снова, уже немного другая картина
Подскажите что это может быть? Обрыв или DSC накрылся?
Я так понимаю если это был бы датчик ABS, была бы другая ошибка...
Может кто с таким сталкивался?
    • Сообщений 3393
Или провода или п.изда блоку АБС.
    • Сообщений 11299
    • Авто: Q7 3.0d
99% блок лег.
помогу с привязкой контрактного
Были: e30 m20b20; e34 m20b20; e34 m50b25; e32 m30b30; e34 m60b40; e38 m62b44TU; e46 m52b28TU; e39 m62b44; e39 m52b25TU; e87 n45b16; e39 m62b44TU; e36М s50b32; е46 m54b30xi; е38 m62b35tu; e53 m54b30; е53 m62b46; e46 m54b30 топ жир; e66 n62b44; сейчас Audi Q7 3.0d
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 01 12 2019, 20:20
    • Сообщений 9
fantom
привет у меня тоже похожая ситуация я поменял блок абс и есть моменты Когда гарит......когда лампы потухли абс асц работает.....я думаю што люди которые меняли блок абс не делали как надо прокачу скажите пожалуйста што думаешь на счёт это...заранее спасибо
    • Сообщений 11299
    • Авто: Q7 3.0d
valters
читать надо чтобы понять причину ошибки. думаю прокачка тут не при чем
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 9
fantom
завтра поеду читать ошибки потом сделаю фото и паставлю здесь если сможете чем-то помочь спасибо
    • Сообщений 9
ВВМ
привет...нет всё работает в штатном режиме...но только гарит абс+дсц+ручник.............я вчера был у канкретнава диагностика и он мне на все 100%сказал што блок абс умер я поменял другой блок заделали прокачку и спасибо господу работает покашто
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с ABS-DSC
    • Сообщений 9
fantom
я поменял другой блок абс и работает супер ...если искать проблему без диагностика это куча трата денег........
    • Сообщений 9
ребята поменяите блок рабочий и все герлянды потухнет
    • Сообщений 9
max1985
блоку абс капут купить бу на разборке рабочий паставил и лампы потухли
    • Сообщений 9
[b]fantom[/
    • Сообщений 50
Ух, пару дней мониторил тему никто ничего не писал. А тут захожу уже куча сообщений.
У меня качели продолжаются с этим блоком.
Что за это время сделали:
Заехал к знакомому электрику, он начал утверждать что проблема не в блоке, а в проводке.
Прозвонили все провода, все ок, начали просматривать визуально и нашли два полу перебитых провода. Сделали скрутки и о чудо, все ошибки связанные с КАН шиной исчезли.
Осталось только одна ABS-DSC внутренняя ошибка ЭБУ.
Мне кажется что перебитые провода и стали причиной выхода из строя ABS-DSC и надо его менять. Но знакомый проверил этот блок и настаивает что проблема не в нем. Предлагает смотреть дальше проводку по днищу.
Что скажете?
    • Сообщений 50
valters :
max1985
Блок вышел из строя не просто так. Этому скорее всего есть причина. И если ее не устранить, как в моем случае, то вскоре может лечь и новый блок.
    • Сообщений 50
Интересно, если вышел из строя датчик АБС, ошибки какие? Есть четкое указание на какой датчик?
    • Сообщений 18020
Будет ошибка, что не исправен конкретный датчик абс.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 50
Спасибо! В принципе так и думал. Тогда завтра поеду за блоком на разборку.
    • На форуме с 16 06 2021, 03:51
    • Сообщений 1
У меня такая же фигня, комп пишет что датчик абс задний правый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
