29 01 2021, 00:40
Всем доброго времени суток. Не так давно мне отдали 325Ci кабриолет 2004 года в очень плачевном состоянии, которую на протяжении всех 16 лет насиловали различные 7 владельцев в Лос Анджелесе. До тех пор, пока она не встала и простояла последние два года без движения. Пробег 82000 мили. Агрегаты в хорошем состоянии, но по многим мелочам она была трупом. Поставил на ход и вроде бы многие проблемы решил, но одна проблема никак не покидает. Так как она долго стояла, то в ней тормозные диски были ржавые и педаль была не очень мягкая. Заказал направляющие, тормозные диски и колодки брембо. Поменял и думал, что должно было произойти чудо, но его не свершилось. Усилие на тормоза нужно делать достаточно приличное, чтобы машина начала замедляться. Заметил также странную вещь, что ночью при нажатии на педаль тормоза, фары поднимают пучок Света, а при отжатии пучок опускается. Поменял жидкость и все равно лучше не стало. Сказать, что вакуумный Усилитель не работает, не могу. Но не знаю, может ли он работать не в полную мощность. Поискал на форумах, такой проблемы не нашёл. Да, чтобы машине полностью заблокировать колёса, нужно педаль продавить с усилием, наверное килограмм 50. Вообщем пока качаю ногу. Подскажите плиз, что это может быть? Собираюсь поехать на разборку и снять вакуумник, больше не знаю, что может быть
29 01 2021, 12:30
Прокачивать надо переведя блок DSC в режим прокачки. Иначе так воздух и будет.
29 01 2021, 19:41
TARiK О как, интересно. А можно в двух словах как это делается и нужна ли для него специальная диагностика? У меня в Launch есть функция прокачки тормозов, но там вроде бы только для гибридов. Кстати когда подкачивал, не заметил пузырьков, вроде бы все ровно было. Когда передние суппорта прокачивал, педаль прям до конца вниз уходила и была приятно мягкая. А когда задние-была как камень.
29 01 2021, 19:58
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
Рекомендуем почитать на тему Очень странная проблема с усилиями на тормозах
Сейчас этот форум просматривают: Evinarden и гости: 8 |
