| Про Адаптацию https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=373772 |
| Автор: | Shopotom [ 25 01 2021, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Про Адаптацию |
Ребят всем добрый вечер. Сразу скажу все хорошо работало и не было никаких проблем. Начну с начало грешил на дрмв и решил прочитать через импу. Показания такие расход воздуха 25 все понятно с этим. Тут решил немного погреться пока капался и завел машину, немного увлекся по изучению параметров что выдает прога. И наткнулся на адаптацию и все скинул. Теперь вот такая проблема. Включаю зажигание горит EML и стабилизация не гаснет, запускаю мотор обороты прыгают с 1300-1600 на педаль не реагирует на приторке горит EML и стабилизатор ошибка вылетает по адаптации. Скидываю ошибку и все сразу нормализуется как и было. Глушу включаю зажигание все тоже самое. Адаптировал по новой, но уже включаю зажигание перед этом скидываю ошибку адаптирую чисто дросель и после адаптации опять загорается EML и стабилизация. Может кто подскажет что теперь делать. Каждый раз ездить с ноутом и при каждом запуске скидывать ошибку меня не устраивает. |
| Автор: | Кощей [ 27 01 2021, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Про Адаптацию |
либо мозги (окислы вода конденсат и т.д.) либо мертвый дроссель глянь ошибки. адаптации непричем. ставлю на дроссель. |
| Автор: | Кощей [ 27 01 2021, 22:56 ] |
| Автор: | Кощей [ 28 01 2021, 01:12 ] |
