    • На форуме с 25 01 2021, 21:57
    • Сообщений 1
Ребят всем добрый вечер. Сразу скажу все хорошо работало и не было никаких проблем. Начну с начало грешил на дрмв и решил прочитать через импу. Показания такие расход воздуха 25 все понятно с этим. Тут решил немного погреться пока капался и завел машину, немного увлекся по изучению параметров что выдает прога. И наткнулся на адаптацию и все скинул. Теперь вот такая проблема. Включаю зажигание горит EML и стабилизация не гаснет, запускаю мотор обороты прыгают с 1300-1600 на педаль не реагирует на приторке горит EML и стабилизатор ошибка вылетает по адаптации. Скидываю ошибку и все сразу нормализуется как и было. Глушу включаю зажигание все тоже самое. Адаптировал по новой, но уже включаю зажигание перед этом скидываю ошибку адаптирую чисто дросель и после адаптации опять загорается EML и стабилизация. Может кто подскажет что теперь делать. Каждый раз ездить с ноутом и при каждом запуске скидывать ошибку меня не устраивает.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
либо мозги (окислы вода конденсат и т.д.)
либо мертвый дроссель глянь ошибки.
адаптации непричем. ставлю на дроссель.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Последний раз редактировалось Кощей 28 01 2021, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Рекомендуем почитать на тему Про Адаптацию
