№51
16 07 2023, 13:30
радиатор забит, фиговые клапаны, перепутаны шланги подающий с возвратным, воздушная пробка. Больше там нечему
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№52
16 07 2023, 22:52
TARiK : радиатор забит, фиговые клапаны, перепутаны шланги подающий с возвратным, воздушная пробка. Больше там нечему Ага, щазз. Воздушная пробка может быть вызвана трещиной в ГБЦ, или прогаром прокладки. А вот шланги неправильно [censored] оденешь. |
№53
16 07 2023, 22:59
Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем.
№54
16 07 2023, 23:04
TARiK : Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем. Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. Не отвечу за все моторы- но на мне известные не один здоровый на голову человек шланги не перепутает. Один раз продаваны ссали в уши, что можно, но по факту- либо патрубки в разные стороны, либо сильно разного диаметра. Ну, дураков на Руси конешн на 100 лет припасено, но натянуть 24 на 32 патрубок нужно совсем кличко быть... А пробку ТС выгонял- не помогло |
№55
16 07 2023, 23:06
silwer : TARiK : Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем. Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. А пробку ТС выгонял- не помогло А прогар прокладки гбц так трудно определить? |
№56
16 07 2023, 23:09
Окулист : silwer : TARiK : Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем. Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. А пробку ТС выгонял- не помогло А прогар прокладки гбц так трудно определить? Нет, но нас об этом никто не спрашивал... |
№57
16 07 2023, 23:11
silwer : Окулист : silwer : TARiK : Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем. Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. А пробку ТС выгонял- не помогло А прогар прокладки гбц так трудно определить? Нет, но нас об этом никто не спрашивал... Ну просто это имело бы явные проявления. |
Рекомендуем почитать на тему Не поступает ОЖ в радиатор печки.
№58
16 07 2023, 23:16
Окулист : silwer : TARiK : Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем. Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. А пробку ТС выгонял- не помогло А прогар прокладки гбц так трудно определить? Может даже не прогар быть, у меня когда-то на М30В34 воздух попадал из под резьбы технологической заглушки, то есть не трещина, не прокладка, не печка, не клапан, не шланги... |
№59
16 07 2023, 23:16
Окулист : silwer : Окулист : silwer : TARiK : Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем. Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. А пробку ТС выгонял- не помогло А прогар прокладки гбц так трудно определить? Нет, но нас об этом никто не спрашивал... Ну просто это имело бы явные проявления. Нет. Трещина в ГБЦ может не проявлять себя явно. + то, что я выше написал. |
№60
16 07 2023, 23:18
silwer
Термостат рабочий, помпа тоже. Ставлю клапан не идет ОЖ в радиатор печки. С доппомпой идет, снимал панель трогал руками. Ощущение что основной помпе не хватает что то для нормальной циркуляции |
№61
16 07 2023, 23:20
Elecctron
Рабочая температура 95 -98 градусов. Двигатель не греется ож никуда не пропадает. |
№62
16 07 2023, 23:22
Не может же она быть на столько завоздушена. Я минут 40 прокачивал систему. Льется чистый без бузырей антифриз.
№63
16 07 2023, 23:22
Elecctron : silwer Термостат рабочий, помпа тоже. Ставлю клапан не идет ОЖ в радиатор печки. С доппомпой идет, снимал панель трогал руками. Ощущение что основной помпе не хватает что то для нормальной циркуляции Если пузырь в печке, помпа не прокачает. |
№64
16 07 2023, 23:24
Elecctron : Не может же она быть на столько завоздушена. Я минут 40 прокачивал систему. Льется чистый без бузырей антифриз. Чудес не бывает. Презервативный тест делал? |
№65
16 07 2023, 23:25
silwer
Я уже и на горячую и на холодную прокачивал. Может не так прокачиваю. Смотрел и видео и читал как это делается. |
№66
16 07 2023, 23:26
silwer
Что за тест ? |
№67
17 07 2023, 06:37
А если оборотов давать тоже холодным дует? почему уверен что клапаны работают норм и чистые?
№68
17 07 2023, 08:25
И обороты давал и держал газ. Толку нет. Именно с доппомпой вроде как прокачивает. |
№69
17 07 2023, 19:33
Моё мнение у тебя или клапан недооткрывает либо наоборот. Проверь его тщательно. Может с проводкой проблемы. Либо печка тупо забита. Тоже легко проверить..
№70
17 07 2023, 20:03
rustam.mustaeff
Печка стоит новая, клапан мертвый был, поставил другой с доппомпой но электрику не подключал что бы качал. Клапан в нем исправен. Теплый воздух идет только когда работает доппомпа |
№71
17 07 2023, 23:27
Elecctron : silwer Что за тест ? Хм. Презервативный. Так и гугли. |
№72
18 07 2023, 18:21
Гадания на кофейной гуще зашли в тупик
№73
19 07 2023, 21:37
Да с клапаном там траблы,было на е60 отгнил и сломался сам клапан внутри,то есть щелкал (работал) но по факту был закрыт
№74
24 07 2023, 17:26
Сейчас мучаюсь с проблемой примерно с такой же. У меня блок климата постоянно выдаёт на клапан ож напряжение и он закрыт постоянно, ни как не регулируется. Пока прочитал ошибки явного ни чего нет. Но 12.7 выдаёт постоянно. Уже пробовал менять сами блоки климата, не помогло. На выходных буду проводку теребить.
№75
12 08 2023, 17:03
Сегодня раздербанил климат. Добрался до печки. Со снятым блоком климата через 5 минут после запуска мотора к радиатору печки невозможно прикоснуться - кипяток. Ездил с открытым радиатором - в салоне жарко пипец.
Не стал менять его. Возможно тоже проблема с питанием клапана печки. Читал, что в самом блоке климата может пробить ключ и он постоянно подает питание на клапан. С другой стороны клапан ритмично щелкает при температурах 10-15 за бортом. Короче не знаю что делать дальше... Может что-то с заслонками? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
