26 12 2020, 21:18
Добрый день! Столкнулся с проблемой по включению передач, особенно 1-ой. На BMW E46 2004.года мкпп 6.ст был заменен полный комплект сцепления LUK ( корзина,диск,выжимной) с маховиком. Месяца полтора после замены отъездил не зная проблем, но вдруг день ото дня начал обращать внимание на тугое включение 1-ой передачи. Эта проблема то проходила, то появлялась. И теперь она основательно поселилась в моём автомобиле. Чтобы на месте включить передачу надо секунд по 5-10 держать выжатой педаль и тогда передача включается, либо включать насильно. Да и включается словно через "ступеньку", как буд-то сперва включаешь наполовину( словно упирается) и только потом втыкается 1-ая. После длительной стоянки, например ночной, очень туго включается. По мере прогрева авто первая передача включается лучше, но не так как хотелось бы. После длительной езды и хорошего прогрева машины может и вовсе не напоминать о себе. Тормозная жидкость и масло в коробке свежие. С чего начинать поиски проблемы?
27 12 2020, 02:31
Попробуй прокачать сцепление. Второе, что может быть - это корзина
27 12 2020, 10:19
Недовыжим сцепления.
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
27 12 2020, 13:04
6at9-6ez-6aZara : Попробуй прокачать сцепление. Второе, что может быть - это корзина Мастера сказали, что воздуха в цилиндрах сцепления нету. Не знаю, на сколько это правильно, но при мне мастер подключал к бачку с тормозной жидкостью воздух с избыточным давлением ( от колеса) и говорил, что если сейчас будет легче включаться первая передача, то проблема в непрокачанном сцеплении, но ничего не поменялось. Да и смущает, что остальные передачи включаются хорошо, может ли это быть корзина или непрокачанное сцепление?! Корзина, как и всё сцепление совершенно новое. Не могу отследить при каких условиях это проблема появилась. То ли с холодами, то ли после замены тормозной жидкости на более текучую ATE SL.6,по сравнению со стандартной. Понимаю, что на счёт тормозухи это бред. |
27 12 2020, 13:21
Через вторую пробуй включится-если влетит первая ,то [censored] синхру
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
27 12 2020, 13:43
Да синхронизатор износ скорее всего
27 12 2020, 14:19
Tartar : Да синхронизатор износ скорее всего Уже думал об этом, но ничего не предвещало. До этого не было ни хрустов, ни прочих звуков. Проверю ещё раз гидравлику. |
Рекомендуем почитать на тему Тугое включение 1-ой передачи.
01 02 2021, 12:47
Semyon : Tartar : Да синхронизатор износ скорее всего Уже думал об этом, но ничего не предвещало. До этого не было ни хрустов, ни прочих звуков. Проверю ещё раз гидравлику. Отпиши по возможности о результатах и в чем была причина) |
01 02 2021, 14:05
Еще можно поискать про замену пальцев/пинов: И еще - для общего развития - https://www.drive2.ru/l/1786131/ |
02 02 2021, 14:31
У него 6ст. Там вроде бы нет таких проблем как на 5 ст. У него передача включается яплохо, а не на оборот. Значит с пружинами и фиксаторами все норм. Так что либо сцепа, либо синхронам пи3да.
02 02 2021, 14:40
Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
05 02 2021, 17:19
Это просто упор...если не изношен - пох ...2-я передача рулит...
05 02 2021, 19:17
niko64 : Это просто упор...если не изношен - пох ...2-я передача рулит... на 17-ти летней мешалке, однозначно изношен! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
13 02 2021, 18:37
mechanic999 : Semyon : Tartar : Да синхронизатор износ скорее всего Уже думал об этом, но ничего не предвещало. До этого не было ни хрустов, ни прочих звуков. Проверю ещё раз гидравлику. Отпиши по возможности о результатах и в чем была причина) Отдавал машину на диагностику. Мастера разводят руками, говорят, что всё чётко, придраться не к чему.Что-то говорили, что как буд-то сцепление долго останавливается. Сказали, чтобы пока ездил так и присматривался. С прогревом машины проблема уходит совсем. Какая-то взаимосвязь с температурой на улице. С приходом тепла наверное придётся скидывать коробку. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100 |
