24 11 2020, 12:52
Приветствую всех! Такая проблема: во время езды выскакивает ошибка EML и всё. Педаль газа не реагирует, еду как черепаха! После того, как заглушил и снова завел ошибка то пропадает, то нет. Бывает может и не загораться по несколько дней, но когда включаю печку, с вероятностью 90% после выскочить ошибка eml. Не знаю как это связано, но может ли замена дроссельной заслонки решить проблему? Или что предпринять
24 11 2020, 13:32
ЕМЛ это ошибка по дросселю , точнее скажет диагностика и прямые руки электрика , то есть перед заменой звоним провода и изучаем разьем , также не забываем про адаптациию заслонки после замены
24 11 2020, 14:07
romanandreev_78
Диагностику проводил, никаких ошибок не показал, сказали, мол пока можешь ехать, но когда часто будет появляться ошибка, поменяй дроссельную заслонку |
24 11 2020, 15:30
врешь ты все и по ходу это опять Тарас тут рейтинг набивает
24 11 2020, 17:52
Только -только Рома дал совет без подьебона...и на тебе...
24 11 2020, 19:35
Ребята , я тут в ваших приколах не особо ( не знаю кто такой Тарас)
Но говорю на полном серьезе! Вот например сегодня за целый день не загорелся) |
24 11 2020, 21:59
Sarmat2355
Причин емл здесь никто не знает, ошибка покажет на дроссель, но его замена поможет ровно на столько же если просто почистишь дроссель... На полгода точно хватит Подозреваю что с такими симптомами забит фильтр и медленно умирает бензонасос |
Рекомендуем почитать на тему Загорается EML BMW E46 Coupe 318ci 2002г.
25 11 2020, 04:20
с такими симптомами умирает дроссель, мозги, проводка)))
25 11 2020, 06:33
Кощей : с такими симптомами умирает дмрв, дроссель, мозги, проводка, фишки на дроссель и дмрв)))
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
25 11 2020, 18:43
Всех благодарю за помощь, будем искать проблему
25 11 2020, 18:50
Sarmat2355 : Всех благодарю за помощь, будем искать проблему Верное решение... |
25 11 2020, 21:50
Тернистый путь,однако...
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
26 11 2020, 18:34
Еще один вопрос
На приборке выскочила asc, красный ручник и абс желтый Проверил абс все работает. Дело же в датчике абс, который на колесе установлен, так же? И как определить какой датчик именно, их же два (один спереди, другой сзади) Заранее спасибо всем откликнувшимся) |
26 11 2020, 20:54
А диагностировать не пробовал?
26 11 2020, 21:18
Sarmat2355 : выскочила asc, красный ручник и абс желтый это всё связано с емл, датчики на колесах тут не при чем... почисти дроссель и забудь проблему на полгода... niko64 : А диагностировать не пробовал? бесплатно скажу, диагностика укажет на дроссель |
26 11 2020, 21:22
еще ЭБУ можно проверить самостоятельно на наличие масла в разъеме
viewtopic.php?p=5014267#p5014267 |
26 11 2020, 23:13
Эбу все чистое и сухое, EML выскакивает отдельно и никак не связана с другой герляндой, ибо они выскакивают не вместе, одно может не показываться месяцами. Насчёт диагностики я написал же, ничего не показывает, ибо абс работает полностью исправно. Где то прочел, что это бывает из-за поврежденного датчика абс, происходит замыкание и выскакивает эта гирлянда
27 11 2020, 13:58
Повреждённый датчик ABS(цепь его) сканер выявит!
27 11 2020, 21:37
Sarmat2355 : На приборке выскочила asc, красный ручник и абс желтый Дело же в датчике абс, который на колесе установлен, так же? их же два (один спереди, другой сзади) не не.. один на руле, второй на кардане. https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№20
30 11 2020, 05:10
Sarmat2355 : Эбу все чистое и сухое, EML выскакивает отдельно и никак не связана с другой герляндой, ибо они выскакивают не вместе, одно может не показываться месяцами. Насчёт диагностики я написал же, ничего не показывает, ибо абс работает полностью исправно. Где то прочел, что это бывает из-за поврежденного датчика абс, происходит замыкание и выскакивает эта гирлянда Может из-за низкого заряда гирлянда вылезать. Датчики абс на каждом колесе стоят. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№21
30 11 2020, 08:21
TARiK об этом я, кстати тоже думал, да и аккум уже был слаб. Короче говоря заменил, но ничего не поменялось.
Кстати говоря вчера за целый день эта гирлянда меня не побеспокоила, только EML опять выскакивал и все, в моменте на трассе нажал газ в пол, обороты выросли и сразу же выскочила ошибка EML, ну я почти уверен, что сам дроссель уже хочет к праотцам |
№22
30 11 2020, 11:39
А расходомер не китай случайно?
№23
02 12 2020, 22:23
Seneld : еще ЭБУ можно проверить самостоятельно на наличие масла в разъеме viewtopic.php?p=5014267#p5014267 Такая же история, тоже там масла, ни как не могу приложить откуда оно там? Чем вылечил и как? Тоже eml горит, только ошибка на vvt и датчик распредвала выпуск! |
№24
11 12 2020, 18:03
Расходомер оригинал, но он не менялся, пробег на машине 93000 Год назад привез из Японии. Может ли быть такое, что eml выскакивает из-за дмрв? Кстати что ещё заметил, при заведении автомобиля и включении печки на холодную, могут начать плавать обороты с 900 до 2000, но после выключении печки они выравниваются |
№25
11 12 2020, 18:05
Генератор не подыхает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157 |
