    • На форуме с 08 12 2020, 23:19
    • Сообщений 2
Мужики здоров! Такая проблема На моей трешке с двигателем M54B22 и АКПП Капает антифриз прям со стыка соединения блока и АКПП , прям с купола изнутри. На холодную когда двигатель не работает капает медленно как только заводишь чуток больше начинает по мере прогрева пропадает где то после 60 градусов. Сверху шланги и где гбц всю сухо все проверил, не единой капли . Двигатель работает отлично. Может кто сталкивался. Я подозреваю два варианта либо есть какая то заглушка сзади блока канала системы охлаждения и это как минимум снятие АКПП либо самое печальное трещина в блоки и кап ремонт. Либо попробовать какое то средство залить для гермитизации ? Мужики может у кого какие мысли или кто то сталкивался? А да в масле все норм эмульсии нет и все чисто.
    • Сообщений 18022
Скорее сверху идет. Там же шланги на печку итп. Посвети ультрафиолетом.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 2
Сверху все сухо и в том числе шланги на печку сухие.
    • Сообщений 18022
Ну. Снимай акпп тогда. Хрен ли гадать.
Рекомендуем почитать на тему Уходит антифриз на E46 M54B22
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
